原文由 caozk 发表:
我们工厂石化行业有工艺废水排放(甲醇含量有百分之几),此时的COD用重铬酸钾法做,稀释很多倍还是很大。有机物导致的COD含量很大?此时不用做COD,通过甲醇的含量就可以大致判断COD很大了。是否准确?
原文由 yinwei 发表:原文由 33443344 发表:
问yinwei 老师一个问题:
在线COD检测仪器与手动分析,那个比较准?
个人一般认为手动分析比仪器分析要准些
国标实验室分析方法GB11914与在线COD仪器测定同一个废水水样结果有偏差的主要原因是悬浮物的存在,在国标法中需要将水样摇匀后吸取水样测定,而在线COD分析仪由于内在管路比较细,为防止固体颗粒堵塞管路,常在进样前设置了滤网,而这些被滤过的固体颗粒对COD会有贡献,以致使两者结果出现偏差,但还是应该以国标法为准。
原文由 33443344 发表:原文由 yinwei 发表:原文由 33443344 发表:
问yinwei 老师一个问题:
个人一般认为手动分析比仪器分析要准些
谢谢yinwei老师
再提个问题:
假如某环境监测站要来公司取样分析,但由于不是当时取样当时测(因为监测站取样到检测最起码有一段时间的),这样公司取样分析与监测站取样分析结果有偏差,有时候相差很大,引起这样的纠纷怎么解决?
