原文由 quanwei315 发表:
所谓SDD技术,核心是硅漂移二极管,Si(Li)晶体的等效电路也是二极管,所以它替代了Si(Li)晶体,。Si(Li)晶体必须工作在-100度到-180度,所以无论是用什么制冷方式必须达到这个工作温度范围,比如Noran的CryCooled,SuperDry 2都是无液氮探测器,但是需要附加其它制冷设备,故障率更高。而SDD工作温度范围是常温到-30度,在这个温度内的半导体致冷技术非常成熟,所以一块散热片足以将交换出的热量散发,不需要其它制冷设备,消灭了可能发生故障的一个来源,提高了稳定性和耐用性,由于他没有真空腔,所以它可以在更开放的或更恶劣的环境中应用,前不久美国的火星快车上就成功采用SDD技术获得火星岩石表面的能量损失谱。SDD技术还可以用来制作考古现场,艺术品修复现场的检测仪器。这种仪器全世界有12台在工作,中国也很快会引进第一台。
我们单位的电镜室使用的就是NORAN电制冷探测器,已经使用了快10年了,一直没有出过问题呀.我们很感兴趣你们德国的SDD,请问你们是德国公司在北京的办事处吗?目前在中国有用户吗?如果有,能留下该用户的联系方式吗,我们想考察一下.
