原文由 renxin 发表:
原文由 shxie 发表:
原文由 oldtiger 发表:
这次北京的会议,李香亭老师说,能谱最好一直加液氮,不加的话也可以,但探头很容易坏,最长时间不要超过2个月不加液氮。
加液氮的问题,前面已经有帖子详细讨论过,结论就是最好一直加。那么我问一个问题,如果dewar里面因为加液氮老是会出现霜,如果你老是不除,结的多了会影响探头吧,可又不能除光液氮来除霜,怎么解决呢?
DEWAR里面结冰有两大问题,
1,影响制冷,因为冰比液氮热得多,沉积在DEWAR底部,屏蔽了液氮和冷指。
这个问题已经被大部分厂家基本解决。
2,液氮或蒸发或沸腾,会将冰粒到处乱扔,打击DEWAR,产生噪音,系统会有高死时间和解析度下降的问题。
看来SHXIE斑竹也很头疼这个问题,我觉得除了倒空液氮的方法之外,没的选择!
使用液氮时杜瓦口会结霜,特别是在夏天等潮湿天气。本人有一个简单易行的办法:用一塑料袋套在杜瓦瓶的脖子上扎住,将杜瓦瓶的出气口、前置放大器等都尽可能地密封在塑料袋中(必要时可以用橡皮泥密封,但是应该留下一点点小缝以便氮气跑出。恰到好处时可以看到塑料袋有点鼓而氮气仍然能够跑出。),探头和电缆当然要伸出来。每次加完液氮以后都要这样扎好。由于液氮中是没有水分的,所以液氮沸腾变成的氮气很干燥,采用这样的氮气来保护,无论在什么天气,结霜问题不会再出现了,探测器和前置放大器与得到了很好的保护。
声明一下,电镜用的小杜瓦瓶本人没有实验过,探测器在杜瓦瓶下方的本人也没有实验过,不过应该也可能类似处理的。
