主题:【求助】关于转化炉
浏览0 回复12 电梯直达
whcjly
大家好,我的色谱今天装了一个转化炉,可是我进空气的时候,在0.3和0.8min的时候会出两个峰。而我进CO2和CO的混合气时,也是出这两个峰,我没有单独的CO或CO2的标准气,所以不知道是不是这两个峰就是CO2和CO。
但是我进空气的时候,这两个峰都挺大的,那位高手帮我一下,看看为什么空气中会出两个峰啊?
对了我用的是fid的监测器,柱子时hayesep的
xfj5201314
0.3那个很有可能是水峰吧?我们以前做酒精的时候,水峰就是那个位置~~~
chengjingbao
原文由 whcjly 发表:
一般可能是甲烷峰和CO2峰。既然你有CO/CO2混合气,对照一下保留时间判断一下。若混合气也是0.3和0.8,就有可能是CO/CO2。若有水分干扰,会出正负峰的。
独钓寒江雪
原文由 xfj5201314 发表:
不会是水峰,FID对水没有相应
独钓寒江雪
原文由 whcjly 发表:
柱子是hayesep-?几米的?0.3的可能是空气中氧的干扰峰。你不开转化炉进
一针空气看看是否也有0.3的峰
whcjly
我的是hayesep-d的柱子,1m长,如果不接转化炉的话,没有0.3的峰,问题是我进co,co2的混合气,也是在0.3和0.8处出峰,要是这是氧的干扰峰的话,我该怎么办啊?只能换柱子吗?主要是我的气体里还有一些VOC,像丙酮,苯,二甲苯,三氯乙烯什么的,要是换柱子的话,对这些物质分析有没有影响?那位高手帮我一下啊,这个实验很着急做,先谢谢大家了!!
xkangjian
在CO和CO2混合气中加入空气后再进样分析,如果还是那两个峰,表明是CO和CO2峰(空气中含有CO2,一般的仪器能测出,但CO含量要低得多,一般测不出)。如果峰形出现变形,则表明在这两个位置还出其它峰。
whcjly
原文由 xkangjian 发表:
我进纯氧气的时候,在0.3处也出一个峰,而且峰面积很大。进空气,在0.3处的峰面积也不小,估计是0.3是氧气的峰,可问题是co也在0.3处出峰,我该怎么办呢,有什么办法可以让氧气不出峰吗?加长柱子能解决这个问题吗?
KEN
空气中含有CO2可以在经过转化炉转化后在FID上检出。
另外,一般空气中都含有一定量的CH4,也可以在FID上检出,但与你的进样量有关。不知你进空气时的进样体积是多少?
独钓寒江雪
原文由 whcjly 发表:
原文由 xkangjian 发表:
1m长的hayesep-d的柱子,CO 和O2 肯定是分不开的,就算加长到9米也不能分开。你可以尝试用TDX-01柱分析CO 或者在前面加个脱氧管,把氧气脱除
whcjly
主要是我要要测的气体里还含有苯,二甲苯,四氯乙烯,丙酮等有机物,这些对TDX-01柱子有没有影响啊?
我进co2和co的混合标准气的时候,在0.3和0.8时各出了一个峰,是不是说这两个峰就应该分别是co和co2啊。我进纯氧气,在0.3处也出峰。而我要测得气体是用空气作底气的,含有co2、co和一些有机物,大家看看我该怎么办啊?再次在这谢谢大家了!
