主题:【求助】色谱柱挂着个牌子,上面的 30'*18''是什么意思?
浏览0 回复11 电梯直达
nitrogen
请问:色谱柱挂着个牌子,上面的  30'*18''是什么意思?色谱柱的长度和口径?是的话有多长?口径是多少?
传一个你柱子的标牌图片吧?----by水中月
戈壁明珠
是什么色谱柱?如果是毛细柱,应该有三个指标,长度、内径、膜厚。
KEN
如果是毛细柱,一般会在金属牌上写明柱长、内径、膜厚、固定液种类等。
如果是填充柱,一般会在金属牌上写明柱长、内径、固定液种类及比例等。
楼主这种最好还是问你的供应商或柱子的生产商。
家有田
nitrogen
Hayesep 填充柱,应该没30m这么长。30'是英寸?是的话换算出来才0.7m多,有这么短吗?我看它缠了好多圈。
happy水中月
原文由 nitrogen 发表:
柱长可以自己简单测量一下。
内径/mm ---------膜厚/µm    柱长/15m    柱长/30m  柱长/60m
0.25 ------------0.10
---------------- 0.25
-----------------0.50
0.32-------------0.10
-----------------0.25
0.53-------------0.50
-----------------1.00
-----------------1.50
tonghuahuaxue
真没见过,待确定了身份后,给发上来,让大家也了解了解
yuduoling
原文由 tonghuahuaxue 发表:
我也没见过,哪位高手解答一下
happy水中月
原文由 nitrogen 发表:
柱子是从哪里买来的?可以问问
hfang2005
原文由 nitrogen 发表:
30'是三十英尺(大约9.1m)长,18''实际上是1/8",外径1/8英寸.
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:积极应助
happy水中月
原文由 nitrogen 发表:
可以自己算算,1英寸是2.54厘米
如果是1/8''的话,内径就应该是0.32厘米。30’是30英尺,就是接近10米
