原文由 chenjinshi1977 发表:
请教各位同仁,同样的挥发性样品用吹扫捕集进样<先溶于水>和直接进样口进样,面积比大概会有多少?
你好!
1)样品溶入水中进行吹扫,水中即会有残留,产生损失。
2)在吹扫过程中,捕集阱富集,多余的气体是直接排放的,这个过程,是不可能把从样品吹扫出来的VOC全部捕集的,一定有损失。这部份是损失最大的。
3)在解析过程中,捕集阱,会加热脱附,但是依然后有残留。所以需要捕集阱需要进行烘焙自净。这里也有损失。
再要说明的是:捕集阱对于每次挥发性有机物的吸附性能不一样,不能用一个统一的捕集效率来说明一台吹扫捕集分析仪的效率。
你可以一个样品一个样品比较,用自动进样器进一定量的样品,再进行吹扫同样物质量的样品。比较一下结果。
50%,60%,70%的结果都有。用自动进样器进样和吹扫捕集进行比较,减少人为操作引入的误差。
