主题:【求助】为何做液相的时候,要做稳定性试验?
浏览0 回复11 电梯直达
anky_513
液相确定测定方法的时候,为何要做稳定性试验?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hyban
有些样品稳定性比较差,容易降解变质,有时提取液在几个小时内就能降解完,所以在起草标准的时候要进行稳定性实验。
gzxhcy_001
It is me!
有水有渝
并不是只有液相才做,任何检测都要做,它给出了一个实验时间的限制,稳定的样品放几天都没事,不稳定的几个小时就变了,做了稳定性,就给自己和以后按此标准操作的人员限定了本样品要在多长时间之内检测完成.
flyaway
原文由 xky0230699 发表:
这个是方法学考察的必要内容。
dickwang2008
原文由 anky_513 发表:
这属于方法学的要求。如果你的方法不准确,哪能测定其他物质的浓度吗?就像你的标尺是错误的,那你量的长度能准确吗
yuxiaofen-2008
原文由 xky0230699 发表:
  做质量标准的时候是必须要做稳定性试验的……
Tinacrysta
考察溶液的稳定性,一般做24小时的,而且不仅是液相做的哦
slh205906
其实都是考察方法的可行性还有溶液的稳定性,日间精密度、日内精密度等等
cyy441982
