主题:【讨论】进样口漏气,问更换隔垫和衬管能解决问题吗?更换的时候要不要关机呢,那里温度很高的?
浏览 |回复18 电梯直达
qiyongqian
天地任逍遥
更换后还不能解决的话接着一级一级往下查,先易后难。更换时最好关机。
雾非雾
新手更换时最好是关机比较安全,等操作很熟了,有时为了方便快捷也可以不关机.
暄暄
原文由 qiyongqian 发表:
现在怀疑进样口漏气,想更换隔垫或衬管不知能不能解决问题。更换的时候要不要关机呢,那里温度很高的?
把进样口温度降到100度就可以换了。
learner1999
进样口温度降下来,快速更换,不用关机
longlongago
广东海风
如果动作很熟练,能快速更换的话,不必要关机.换的时候可以把新件准备好,旧的一取下,马上把新件换上,很快的.
阿宝
可以不关机,迅速换掉,但是小心烫伤
千雪子
不用关机,关机开机太耗时间。温度降低,流量关掉就ok
广东海风
原文由 lpr20 发表:
可以不关机,迅速换掉,但是小心烫伤
最好还是先降低温度.
qiyongqian
谢谢各位哦,我已经按照大家的方法换掉,问题也立即解决。
