tanghongmin回复于2008/12/07
nnsss回复于2008/12/03
40%乙腈水,后来一直有鼓包后,调整为35%乙腈水
考虑样品的稳定性,或者溶解条件,再就考虑柱子是否平衡好了
知足常乐!回复于2008/12/04
方法前一阵我同事做的时候经过验证了,我完全跟他一样,而且我前几天做的时候都挺好的。
柱压冲的时候挺稳的,就是进样了之后不稳,进样的时候一下子就低了,然后再高。后来的柱压就是最开始高,有时候还会慢慢下来。
方法经过验证
应该是进样器的问题
cefuroxime回复于2008/12/06
可能是你进样系统的六通阀漏或者阻塞造成。可以用异丙醇连续进样,清洗一下看看是否改善。
