主题:【求助】切割毛细管必须用专用的刀片吗?
浏览0 回复23 电梯直达
AEON
可不可以用剪刀什么的??
检漏时候的溶液一般用什么啊??谢谢各位了!
AEON
tanggangfeng
原文由 redicethm 发表:
可不可以用剪刀什么的??
剪刀很难剪的很平,那还不如拿一块玻璃来割呢。
检漏液好像有的买的。
我们比较穷,就用洗洁精来检外面的管路,毛细柱那里是用关掉钢瓶主阀看,看压力表下降的速度(我们的仪器是国产的,气流是用表来显示的)。
aifenxi
割刀的作用是划破毛细管外的弹性保护层的,太锋利了可能会使毛细管也破裂吧,这样割口不容易整齐吧.
我们是用有机溶剂检漏,防止污染气路.
hrcren
好像在买仪器的时候有的要配送专用切割刀片的
剪刀不能用,最好用薄片的锉刀片,实在不行用硬质玻璃片也行
chengjingbao
原文由 redicethm 发表:
可不可以用剪刀什么的??
实在没辙,可以用剪刀,动作要快。用锉刀,没用过的人不好把握。我没见过专用刀片,偶尔只好用剪刀。其坏处为管口有时会扁一点,注意这点,剪后,扩一下,锉平一下,也可以用。
KEN
我有时也用剪刀,不过动作要快,剪刀要锋利。当然最好还是用刀片或锉刀先把毛细柱外边的有机涂层割开,再折断,这样缺口要平一些。
至于检漏,用洗洁精或洗水液都可以,如果没有用水加点洗衣粉也可以,但不能太浓。太浓后少量漏反而有可能检不出来。
senw
呵呵,我用的是陶瓷片,动作快的话切割的非常整齐。
阿宝
原文由 redicethm 发表:
可不可以用剪刀什么的??
不一定要用专门的工具,只要保证截的平、齐就ok了,我们还用过玻璃刀,两面一划,再一掰,检漏的话没条件就用肥皂水吧,实用
linjunling
一般来仪器时,厂家给配备专用割刀与检测液,如果没有,条件艰苦,可以用小时后用肥皂水吹泡泡的肥皂水即可。
ygx
使用专用刀片更好,不过若没有的话,使用医院用砂轮片也可以的,若实在不行的话,用手折断也行的(注意不要弄伤手)。不管使用什么办法,都要保证色谱柱子的断口平滑、整齐,没有毛茬即可。
