请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhouyuhu 发表:建议你做个试验设计,记录一下吸光度随时间的变化规律,然后找到最佳检测时间进行测定
原文由 zmxorhhxa 发表:较早前配的一瓶纳氏试剂,前些拿准备项目重开拿出来做曲线,发现显色不稳定平均10分钟就会上飘0.01。。。 有DX知道是哈原因吗??这瓶纳氏试剂是KOH加HgI配制的 几年前用NaOH HgCL2 KI 配制的反而一直能用 ~~
原文由 zz2772 发表:用hgcl2配的纳什试剂,一般有效期只有一个月。当生成的沉淀物质比较多时,就要重新配了。hgi配的纳什试剂,空白做出来较高,一般不采用的。另外看看分光光度计有没有问题,电压是不是稳定。
