原文由 wwmjczx 发表:
我们公司最近要我调研ICP-MS,主要测高纯二氧化硅(5个9)中的P、B含量,溶液中含量大约在1ppb-5ppb,硅基体约1%-2%,要想基体小,定容体积大的话,溶液中含量会更低,不知那家的ICP-MS更适合我们用,请各位高手指教!谢谢了!
2%的硅基体还是很高的,即便使用微量雾化器,基体效应还是非常强
最好还是保证500倍左右的稀释倍数最好
B比较容易测,一般的实验室条件(非超净),空白都可以做到0.1ppb以下,在这个浓度上或低上几倍定量更是没有问题了。
P是非常难做的元素,有的用户直接测定,有些采用氦气碰撞池,有些采用氧气做,总体来看检出限都很差,在P的分析中,更应该观察空白水平,空白低,线性才能做的更低些。从空白水平上看,应该是氧气<氦气<常规模式。
但是由于P的主要干扰来自NOH等干扰,这些干扰在不同仪器上水平并不完全一致,氧气模式比较有效,但是操作麻烦,并且只能应用少数几个元素,氦气模式大大降低了轻元素灵敏度,实际效果也不很理想。
