主题:【求助】求教 不确定度分析相关问题,谢谢!!!
浏览 |回复7 电梯直达
jojojhj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求教 不确定度分析相关问题,谢谢!!!
请教大家一下
我们气体实验室只建标了可燃气体报警器的鉴定能力,现在要和其他实验室一起申请CNAS认证
所以要我们写不确定度分析
气体从样气瓶里出来,经过稀释装置,然后经流量控制器 送到可燃气体报警器入口
做不确定度评定时,要不要考虑稀释装置的不确定度呢?流量控制器呢?
我在网上也下了同样的几篇类似不确定度分析,为什么他们都不考虑稀释装置的不确定度呢?难道用不到?不可能的啊。
所以请假大家,谢谢了
另外,实验室最佳测量能力不确定度评定是不是需要出具独立的一份报告,还是可以和上面我说的那个合用一篇报告?
谢谢各位!
最佳答案:sharkwein回复于2008/12/22
这个问题比较专业,关键是你说的这个因素对不确定度的贡献有多大,是不是关键因素,别人可以忽略,你们可以参考啊,实在不行现场评审时请专家指导一下也是可以的
补充答案:
Samsh回复于2008/12/23
同意一楼的,同样的过程,不同的实验室,对结果造成影响的因素和程度都不同。如果经过分析,楼主提到的因素是影响不确定度的主要分量,那对于你们来说就不能忽略
sharkwein
Samsh
lh204w
问题很专业,需要认真学习
工作中会用到的
A静
如果不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户制定中提出要求,或不确定度影响对规范限度的符合性时,检测报告中应要加入不确定度的信息。
面对面想你
先找到主要不确定度因子,其他的因子可以粗略的估计下!
先天性咸湿
原文由 pilchardshym 发表:
同意!如果分析不出来,可考虑采用黑箱模型进行分析!
xiangjiyuan1
给我个E—MAIL,我给你发点资料,看一下就知道了,主要上数学上的一些统计分析我有E-MAIL是xiangjiyuan1@sina.com
