主题:【讨论】HPLC分析纯度和杂质的方法,稀释剂和梯度时间变化,那么重新验证的时候应该做哪几项?
浏览0 回复4 电梯直达
flying_fish
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题:现在方法的1)稀释剂改变;2)为了分一个杂质,梯度原来是30min现在延长35min,那么方法需要重新验证,但是哪几项是必须做的?
溶液稳定性应该是需要的,线性精密度准检测限定量限确定可以省掉?
推荐答案:It is me!回复于2008/12/25
如果不是很严格的方法,仅仅是为了获得实验数据,应该可以的。
补充答案:
知足常乐!回复于2008/12/25
我们公司的产品是销往欧美市场
严格来说
只要方法有一点改动,方法内容必须全部验证
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jun来也
flying_fish兄,欢迎你来到GMP/GLP版发帖
根据你的帖子内容,建议你今后发在社区的液相色谱版较好,特别是你需要求助问题。
所以,我将你的帖子转移至液相色谱版,还请及时关注你发的帖子。
It is me!
知足常乐!
我们公司的产品是销往欧美市场
严格来说
flying_fish
原文由 wenshaowei-2008 发表:
我们公司的产品是销往欧美市场
严格来说
其实很麻烦的是,这个方法是客户提供的,客户提供的更新,所以这边操作起来就很麻烦,毕竟客户什么都没说,但是还不能不理,不爽。什么时候我们买别人东西就好了。
