主题:【原创】PE700的简易操作步骤(适用于初次使用者)
浏览0 回复12 电梯直达
hiei
自己总结的PE700的简易操作步骤,希望对初次使用者有帮助。
PE700的简易操作步骤火焰部分
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
sfg0119
simontang
Onway
我把楼主的资料贴出来:
PE原子吸收火焰操作步骤:
以下是常规操作步骤, 如遇特殊情况请联系珀金埃尔默仪器工程师。
1.打开排风装置;
2.打开空气压缩机,压力0.5MPa左右;
3.打开乙炔气,压力0.1MPa;
4.打开仪器主机,仪器自检;
5.开电脑;
6.打开WinLab32 AA 工作软件:
6.1选择技术:先把自动进样器挪到备用位置;
文件菜单下→切换技术→火焰
(如果你是在石墨炉状态下,这时仪器会提示您需要移动雾化器,请小心挪动废液瓶)
6.2建立方法:
文件菜单下→新建→方法,选择元素建立方法;
如果已保存有现成的方法,则文件菜单下→打开→方法,选择现有的方法;
6.3方法编辑:
对于新建立的方法,打开方法编辑器→校准→标样浓度,在校准空白识别码处写上“空白”,在校准标样 浓度处写上具体的浓度值。文件菜单下→保存→方法,输入方法名称,确定。
这样,一个简单的方法编辑完毕。
6.4点火:
打开火焰窗口,点击点火按钮(注意:点火前确定有液封),仪器自动点火。
6.5灯设置:
确定已安装好待测元素的元素灯,打开灯设置,输入对应的元素灯名称,点亮元素灯之后,关闭灯设置窗口。(注意:如果灯设置窗口没有关闭,则实验不能进行。)
6.6测定:
首先打开结果,校准,手工三个窗口;
在手工分析控制窗口下→结果数据组名称选择“打开” ,写下本次数据结果的保存位置。
结果数据保存后,开始进行试验。
(1)让毛细管吸收空白试剂,之后点击“分析空白”,这时,结果窗口会显示你调出的方法同时灯也会自动设置。
(2)继续点击空白,直到仪器信号值比较稳定,基本上为0.000。
(3)插入标样1,点击分析标样,仪器自动分析。同样的插入标样2,点击分析标样,一共几个标点就点击几次。之后,校准曲线显示窗口会自动显示做好的曲线。
(4)将毛细管插入空白试剂中吸一会。
(5)插入样品溶液中,点击分析式样。每个式样测定结束最好将毛细管插入空白试剂中吸一会,清洗一下。
(6)测定完毕后,将毛细管插入空白试剂中吸一会。
(7)可以在实验过程中随时记下实验结果(我个人推荐当时就记下数据结果),也可以使用数据处理系统。
6.7熄火
打开火焰窗口,关闭火焰,关掉乙炔气。点击窗口上显示的排气按钮,仪器将自动排空管路中的乙炔气。
6.8退出WinLab32 AA工作软件,关仪器主机,关空气压缩机,关电脑,关掉排风。
注意:以上只是原子吸收火焰法的一个常规操作步骤,如遇特殊情况请联系珀金埃尔默仪器工程师。
chemdisk
shenyue117
yaomin826
iycc
tcmxh74
委员长
