主题:【求助】PE200火焰原子吸收 点不了火了
浏览 |回复11 电梯直达
hugongcc
PE200火焰原子吸收 点不了火了  气路什么的都是好的 用软件点不了火 我只好用打火机点  怪吓人的  但是又可以用软件熄火。。。 工程师说要换什么线圈,我认为自己应该能修好 请高人们指点一下
面对面想你
应该是哪个插头、线圈的接触有点不良吧!
popo
是不是点火枪里面出来不了点火电子了?枪在点火的时候回移动到燃烧头上么?
那么可能需要处理一下。
liu999999
祥子
灭火可以通过电磁阀切断气路。
点火是点火线圈,可能点火线圈断了,或者没有点火电压。
不过有些仪器是用小火(线圈处)点大火(原子化器处),所以也可能是小火的燃气和阻燃气的气路有问题。
说明书有没气路图,电气图,好好看看说明书。
该帖子作者被版主 chemistryren1积分, 2经验,加分理由:感谢解答.
马腾云
软件没有问题,是点火线圈的问题,让厂家更换一下就OK
hugongcc
yqgold
原文由 hugongcc 发表:
是不是点火器出毛病了,不过进口产品换件、维修很贵。您想不想在满足实验需要的条件下考虑一下国产仪器呢?
chuanzhi
告诉你个窍门:
1.给废液管中加水使得上面管子水封。
2.绝密方法,点火的时候对这燃烧头吹口气,你现在就可以实施,工程师现场告诉我的,100% OK!
hsx5108
自动机器人
有没有可能是放电的探针上积碳导致接触不良啊?
