原文由 Laguna_xu 发表:
CCD相机拍衍射图像主要受到两个因素限制:
1.闪烁体对强电子束的乃受度不好,太强的电子束容易造成损坏。通常P型闪烁体最“容易”损坏,YAG好些。
2.CCD在强光的情况下会造成信号溢出,形成较亮的地方有拖尾。anti-blooming功能可以改善这一现象,Erlangshen ES500W相机又在硬件上加强了这一功能。
当然,通常对于底置的相机,由于视野的原因,还造成不能使用太长的相机长度。895相机的CCD面积已经十分接近底片,会对此有所帮助。
同样是在不使用beam stopper阻挡透射斑的情况下,可以尽可能的将亮度降低,如使用选区光阑,将电子束尽量散开,使用较小的spot size等等。在荧光屏上看到的情况是,肉眼完全不能看到衍射斑,并且透射斑也不刺眼。几乎所有的电镜都可以调整到一个状态,使得透射斑的强度足够低,并且,在曝光时间比较小的时候,不出现blooming的现象。然后,就需要通过尝试,来确定在特定的系统下能得到没有blooming的透射斑的最长的曝光时间,通常是几秒钟。
然后,就会发现得到了一个很好的透射斑,但周围的衍射斑却一点也看不清。这时候,通过调整图片的显示,Brightness/Contast/Gama/Histogram,就应该可以看到衍射斑了。这种情况下,更加灵敏并且动态范围更大的UltraScan/SmartScan系列相机会比MSC系列更容易得到非常微弱的衍射斑。当然,对于所有的相机,还有的一个办法是在拍的时候,就使用多幅图片叠加的功能,将Frame to Sum设置到10,会比单幅图的效果好得多。多幅图叠加还有利于提高信噪比。
所以,总结起来就是:使用尽量低的电子束强度,适当的曝光时间,多幅图的叠加,用图片显示工具进行调整。
PS.棱镜偶合的相机在图像质量方面没有光纤偶合的好,是它对光的传输效率很低。但作为一种通常传输速度非常快,anti-blooming效果相对较好的相机,并且视野范围也很大的相机,用来拍衍射、做大视野的观察、替代荧光屏做样品的寻找、甚至捕捉动态影像都是它的特长。
原文由 nuszjx 发表:
确实, 用CCD相机照衍射图样,透射斑的光束强度很容易大于15000.
请教诸位一个问题,做gain reference时, 光强远远大于15000,会损坏CCD的detector吗?多长时间作一次gain reference比较好?作时强度一定要选8000吗?
