10、鉴别辛辣料的质量
辛辣料是采用植物果实和种子粉碎而配制成的天然植物香料,如五香粉、胡椒粉、花椒粉、咖喱粉、芥末粉等。辛辣料的主要原料有八角、花椒、胡椒、桂皮、小茴香、大茴香、辣椒、孜然等。 (1)色、香、味的感官鉴别
进行辛辣料色、香、味的感官鉴别时,可以直接观察其颜色,嗅其气味和品尝其滋味
良质辛辣料——具有该种香料植物所特有的色、香、味。
次质辛辣料——色泽稍深或变浅,香气和特异滋味不浓。
劣质辛辣料——具有不纯正的气味和味道,有发霉味或其他异味。
(2)组织状态的感官鉴别
辛辣料主要的感官鉴别方式是靠眼看和手摸以感知其组织状态。
良质辛辣料——呈干燥的粉末状。
次质辛辣料——有轻微的潮解,结块现象。 劣质辛辣料——潮解、结块、发霉、生虫或有杂质。
11、影响调味品质量的因素
影响调味品质量的因素包括微生物污染、昆虫污染,空气潮湿对调味品的影响几方面。
12、鉴别掺假的酱油
酱油中常见的掺伪物有水、盐水及酱色。也有用盐水、酱色、柠檬酸和味精等伪造酱油的,更有甚者用盐水与酱色直接配制假酱油。
(1)感官检查
一般情况下,若酱油的密度低于1.10克/厘米3,颜色浅,不浓稠、鲜味及香气很淡或根本没有,即可判断为掺水。
当酱油中大量掺入食盐水时,因为增加了酱油稠度,又有味精调味,酱色增色,感官上可能发现不到异常情况,密度也可能在正常范围内,但是食盐含量必定高于20%,只要发现含食盐高于这个比例数,即可判断酱油中加入了食盐。品尝到酱油味道发苦即为盐过量。
(2)化学与物理检验
密度测定:将酱油检样沿壁倒入200~250mL量筒中,再将量筒置于水平台面上。比重计事先洗净擦干,缓缓放入样品中,勿使碰到容器底及四周壁,保持样品温度在20℃,待其静止后,再轻轻按下少许,待其自然上升到静止不动并无气泡冒出后,从水平位置观察与样品液面相交处的刻度,即为样品密度,若低于1.10克/厘米3即掺入了水分。
食盐测定:酱油中食盐含量一般应控制在18%~20%范围内。盐太少达不到调味要求,且容易使酱油变质,盐太多则味苦而不鲜。
可取酱油样品5.0毫升置于100毫升容量瓶中加水至刻度,混匀后取2.0毫升于150~200毫升瓷蒸发皿中,加水100毫升及5%铬酸钾溶液1毫升,混匀。用0.1mol/L硝酸银标准溶液滴定至砖红色。量取100毫升水同时作空白试验。
X=
5×2÷100
×100
(V1-V2)×c×0.0585
式中:X——样品中食盐含量(以氧化钠计),g/100mL,
V1——测定用样品稀释液消耗硝酸银标准溶液的体积,mL,
V2——试剂空白消耗硝酸银标准溶液的体积,mL;
c——硝酸银标准溶液的浓度,mol/L;
0.058 5——1mL 1mol/L的硝酸银溶
液相当于氧化钠的克数。
计算上式后,苦酱油中食盐含量超过20%则可认为掺入了食盐。
