主题:【求助】气体在线分析仪
浏览0 回复10 电梯直达
一生不可自决
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
我公司需在线分析以下气体成分:CO CO2 N2 H2 O2 SO2 H2S 磷化氢、甲烷、氟化氢等气体成分,由于本人对在线分析了解很少,请大家帮忙告之详细信息。厂家可直接与我联系QQ47968377  tan9157@sian.com
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/01/24
个人建议:
1、SO2,CO2,O2,CO,CH4 直接抽取+红外吸收
2、H2 直接抽取+热导法
3、HF,H2S:可调谐激光气体吸收法
PH3怎么测不清楚
如果考虑煤气回收,CO,O2最好也采用可调谐激光法,响应速度快,无采样的滞后。
“PH3怎么测不清楚”低浓度可以用FPD换磷滤光片,高浓度用TCD测
补充答案:
chengjingbao回复于2009/01/22
你的分析项目既与烟气检测有关,又与以煤为介质的火力电厂相关,还有部分与合成气相关,到底是什么行业啊?我认为甲醇或合成氨的可能性较大。
但组合分析是肯定的,应该以光谱分析仪为主,可采用红外+紫外的方法
红外:CO、CO2;紫外:硫化物(硫化氢、二氧化硫);
TCD:测H2;
氧用磁氧和氧化锆;
FID:CH4;
因为不是这个行业的,暂且先说到这。
collihigh回复于2009/01/24
个人建议:
2、H2 直接抽取+热导法
3、HF,H2S:可调谐激光气体吸收法
PH3怎么测不清楚
maxiaofei0114回复于2009/01/31
如果测量单组分CO/CO2/CH4都可以用红外测量。ABB的仪器还可以。H2可以用热导H2分析仪。SO2/H2S AMETEK有880-NSL仪器可以测量单H2S、SO2和二者比值。氧化锆测量氧气还行吧。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chengjingbao
原文由 tanchao 发表:
看你的气体成分,属于炼厂气和天燃气的分析,配置的仪器种类较多,看来只有找厂家了。
SERVOMEX、ABB、SYSTECH、TELEDYNE之类的表都能满足要求,可以做成组合测量模式。需要找厂家联系的话,在网上输入这几个字母就能找到了。
独钓寒江雪
你的“CO CO2 N2 H2 O2 SO2 H2S 磷化氢、甲烷、氟化氢等气体成分”浓度大概是多少?什么背景气中的?要求测量精度是多少
一生不可自决
气体成分:
PH3  5000PPM
SO2  500-5000PPM
CO    75-95%
CO2  1-4%
H2    1-10%
O2    0.5%
HF    2000PPM
H2S  2000-7000PM
甲烷4%
一生不可自决
独钓寒江雪
其他的用多维柱的色谱或红外的分析仪问题不大,
HF    2000PPM测量恐怕会有问题,这玩艺腐蚀性太强
chengjingbao
原文由 tanchao 发表:
气体成分:
PH3  5000PPM
SO2  500-5000PPM
CO    75-95%
CO2  1-4%
H2    1-10%
O2    0.5%
HF    2000PPM
H2S  2000-7000PM
甲烷4%
TCD:测H2;
氧用磁氧和氧化锆;
FID:CH4;
因为不是这个行业的,暂且先说到这。
collihigh
原文由 tanchao 发表:
气体成分:
PH3  5000PPM
SO2  500-5000PPM
CO    75-95%
CO2  1-4%
H2    1-10%
O2    0.5%
HF    2000PPM
H2S  2000-7000PM
甲烷4%
个人建议:
2、H2 直接抽取+热导法
3、HF,H2S:可调谐激光气体吸收法
PH3怎么测不清楚
独钓寒江雪
原文由 collihigh 发表:
原文由 tanchao 发表:
气体成分:
PH3  5000PPM
SO2  500-5000PPM
CO    75-95%
CO2  1-4%
H2    1-10%
O2    0.5%
HF    2000PPM
H2S  2000-7000PM
甲烷4%
个人建议:
2、H2 直接抽取+热导法
3、HF,H2S:可调谐激光气体吸收法
PH3怎么测不清楚
maxiaofei0114
一生不可自决
不好意思,回家过年了,没时间回贴。
说实话,大家回复的我没怎么看明白,还是介绍下我的情况吧。
原来这些项目我们都能用色谱做的,但是在生产过程中,取样然后拿到化验室分析非常滞后,现在想用在线的方法,让分析数据及时一点,也就是说有没有什么东西装在管道或设备上能直接将数据随时传过来(或者直接显示出来)。或者气体能快速经过仪器得到数据,我不知道我的表述是否合理。
希望大家多帮我想想办法,
或者告诉我你们使用的在线仪器厂家联系方式。
如果你是在线仪器生产厂家,或代理商可以直接跟我联系。
QQ47968377  电话13037868566
