主题:【求助】马尔文激光粒度仪的测试?
浏览0 回复7 电梯直达
dinel2004
我们在进行马尔文激光粒度仪的有机浆料测试时,发现背景的light enenrgy
显示为500,测试时浆料总是团聚无法测试,以前一直显示为1K,不知什么原因?怎样调整为原来的1K?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
面对面想你
wzw008
dinel2004
原文由 wzw008 发表:
更换溶剂试试。
只能用无水乙醇或丁酮,我们用的是无水乙醇,丁酮太难闻了!
jacoblin
原文由 dinel2004 发表:
不知楼主的500,1k究竟是什么数值,因为马尔文激光粒度仪有一定数量的检测器,众多检测器信号共同形成背景。通常我们所说的背景用最大检测器输出值为代表,500,1k是否指的就是最高的信号条读数。
发现与以前不一致,需要想想有哪些条件发生变化了,一般来说分散剂对背景的影响较大(同一分散剂也可能因为批次不同,测试温度不同导致背景有所区别)。另外浆料团聚应该考虑改善分散,与粒度仪光路,背景没有太大联系。
另外来说,背景越低越好。MS2000测量光强在70%以上为正常(有些溶剂颜色深,60%光强也可接受)
该帖子作者被版主 mlb200310积分, 2经验,加分理由:感谢您一如既往的对本版面的支持!
litsas
500比1k要好得多,楼主为何还要恢复到1k呢?!
这个值下降,可能是因为你的样品池原来不太干净,现在换了分散剂变干净了。
dinel2004
原文由 jacoblin 发表:
原文由 dinel2004 发表:
谢谢您的回复!500,1k指的就是最高的信号条读数。请问最好的背景值 是多少?
shanshunan
