醉卧红尘回复于2009/02/03
我用的是安捷伦公司7500a的,也许有一些不同,首先开机后对仪器进行调谐,在说明书上有一些数据,是仪器必须达到的状态,你仔细找找,如果没有,就打电话问一下工程师,还有你也可以先用自动调谐。调谐完毕后,进标准溶液,当然标液时提前配制好的,浓度时由小到大,看看标准曲线的线形,好的话就保存,当作以后的方法的参考。有了标准曲线就可以进盲样,仪器会自动分析,出数据。有了数据后再根据稀释倍数换算盲样浓度。测样完毕后要清洗仪器,免得污染下次的样品。
ICP-MS好像没有中文软件哦。
呵呵,其实我的英文也很懒,不过没办法,被逼得 ,就看吧,只要掌握了一些专业术语之后,那些英文说明书还是很好懂得。
lilongfei14回复于2009/02/06
仪器分析试剂这两本资料不错。仪器分析试剂
可珑回复于2009/02/13
1ppb~~~~~~
