主题:【求助】原子荧光和可见分光光度计 测试仪器的回收率
浏览0 回复4 电梯直达
limingxi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一个原子荧光和可见分光光度计新手,但是老师叫我测试仪器的回收率.不知怎样做.
应该是回收率吧,帮你改了。
推荐答案:chemistryren回复于2009/02/03
确切地说应该是方法的回收率.没有仪器回收率这一说.
简单地说就是准备样品一份,均匀地分为两部分A和B.比如说:把A中取10毫升稀释到100毫升,即稀释10倍,不加别的任何东西.B中也取10毫升到100毫升容量瓶,在其中加入一定量的已知浓度的标准溶液,使得容量瓶中待测元素加入的量和原有的量基本为一数量级.可以是30%,50%,100%.200%加标.但不要相差太大.因为相差太大误差也会很大.比如,原有的浓度是2PPM,如果加入的量是200PPM,那么最终的回收率肯定是比较好的,因为与200PPM比,2PPM可以忽略不计了.
加完标准溶液后定容到100毫升.这样就有两个容量瓶A和B.上机测定,A中的样品浓度为比方是C1,B的样品浓度比方是C2.那么回收率=(C2-C1)/加入标准溶液的浓度*100%
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
原文由 limingxi 发表:
应该是回收率吧,帮你改了。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
nile6835
应该是方法回收率,还是第一次听说仪器回收率。1楼的老哥整的很全面
hsx5108
原文由 chemistryren 发表:
原文由 limingxi 发表:
应该是回收率吧,帮你改了。
"加入标准溶液的浓度"是不是指在B容量瓶定容到100ml后,标准液在B瓶中的浓度?
yqgold
原文由 hsx5108 发表:
原文由 limingxi 发表:
应该是回收率吧,帮你改了。
或者说(C2-C1)实际值/(C2-C1)理论值!
