原文由 chemistryren 发表:
如题,在做水中总磷时消解完后有时色度高或者浊度高,按照国标的方法是扣除浊度色度补偿液,但我觉得这个色度补偿有问题,似乎和样品原有颜色没关联,只是扣了个和空白差不多的补偿液的吸光度.我觉得应该是和样品有关联的.不知大家如何做的.
原文由 doxw0323 发表:原文由 chemistryren 发表:
要考虑是什么引起的色度和浊度。
我也做过补偿液,但发现没有理由这样扣除。所以遇到有浊度的水样,都是考虑过滤或静止后取上层液测定。
遇到色度的,看是什么颜色,发现有机物比较高的,消解后有些显示黄色,用高氯酸加硝酸消解完全就会没有颜色。也有显示红色的(Fe或者Mn引起的),这些颜色对测定影响不是很大,我们是做过实验的,有兴趣的可以试试。
总磷测定比色的吸收光是蓝色,黄色影响最大。其他颜色会好一点。
原文由 pengyaliangel 发表:原文由 chemistryren 发表:
我们采用的是硝酸-高氯酸消解法,样品呈黄色,但是总磷含量很高,把样品稀释了50倍,消解后样品溶液颜色就不明显了,但我还是做了空白实验(吸取与样品实验同样量的样品溶液,消解后加浊度色度补偿液),测得吸光度A=0.001,不知这样的空白实验是否正确?扣除了该空白的吸光度后,不知是否还要扣除以水为空白的吸光度?
谢谢各位高手指点!!!!!
