主题:仪器提示水温高,该怎么解决?
浏览0 回复13 电梯直达
cxomary
石墨炉用自来水冷却,但最近系统老是提示水温高,仪器无法运作了!
请问,该怎么确定到底真是水温高呢,还是测温元件坏了?
盼请赐教!
tzl75
seanwen
cxomary
如果是结垢的话,系统提示是水压不足,这个我遇到过。
水垢也会造成水温高吗,请指教?
renzhihai
排除去的水试试温度是多少,这样就可以推断出是哪的毛病了
tzl75
也不清楚他们是如何控制水温度的,不过水温高的话说明结垢堵塞了管道,造成冷却效果下降,所以先看看是否有结垢,如果不是结垢的原因,就是温度探测的原因了
renzhihai
可以加进去醋酸让其循环让里面的垢分解,如果有的话
renzhihai
tzl75
恩,不错,醋酸洗水垢够好了,不过要多泡点时间才能清理完全
hezhen
这个问题我也遇到过,解决方法是:打开空调,半个小时后就可以了,当然温度要开低点
andyway
現在天氣炎熱,有部分水管被爆曬,也有部分水管埋在地下,這樣就會造成水溫時高時低,你可將冷卻水打開一段時間後就使用。首先你應該檢測水溫是否在儀器允許使用范圍,保證在正確性之後,看看是否因溫度傳感器所造成的。一個一個問題進行排除。
