主题:石墨炉原子吸收出现双峰
浏览0 回复15 电梯直达
lam0899005
求救!请教高手这是什么原因?
我是用WFX-110原子吸收来铅。水溶液是2.0ng/ml的,然后通过络合以后,以辛醇为提取剂,一般情况下都是正常的。就是偶尔会出现如图所示的情形,不知道是什么原因.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
renzhihai
lam0899005
lam0899005
tzl75
你这个是不是没有用背景校正,直接用萃取的测定的吧,
lam0899005
lam0899005
原文由 tzl75 发表:
这个图就是正常的时候的。
tzl75
你用背景校正的测定吧,看你没用背景校正的,有机物在石墨炉内分解是比较复杂的,
zlxzy0666
tzl75
铅3MA的电流已经够低的了,我看不是自吸造成的,应该是有机物分解造成的
