主题:求助用ICP分析不锈钢的制样方法
浏览0 回复9 电梯直达
houyangqing
本人今天用ICP做不锈钢的成分分析,结果在做样的时候,无论用什么酸都无法把样品完全溶解,王水都用了,请问哪位有更好的方法
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhouxiaotong
是何牌号的不锈钢,Si含量高否,可适当滴加氢氟酸。
若C高可冒高氯酸烟。
mozuan
没什么好办法,用稀王水慢慢溶吧,时间长了就能溶开
tangldy
干燥锥形瓶中加入1ml盐酸和2ml过氧化氢溶解后,硅含量较高时在加入几滴氢氟酸,加入用2ml高氯酸加热冒烟至溶液近干,加水溶解稀释定容。
wmeilan
hello123321
原文由 tangldy 发表:
非常适合高镍高铬低碳的不锈钢.
zgq40479167
用硫磷混酸,具体比例忘记了,可查阅一些标准配置,比例可根据各牌号调整。硫酸中磷酸可以和铁络合促进试样快,能加速反应。溶解速度较快
A59AJP
试试 碱熔融后酸化 注意,待测项目不同用的酸化酸也不一样哦
个人建议用硝酸是比较好 几乎什么元素都是可以做
  正常的情况下应该是不锈钢 用酸溶解是很轻松一件事啊
怀疑你那里面有钨钴 所以可能回难溶解一点的了
问一句 你确定你是什么方式的酸解都用了?
zyb_jn
0.1g样品,于干燥锥形瓶中,加入2ml过氧化氢,滴加1ml盐酸,室温下即可溶解完全,再加入用2ml高氯酸,加热冒高氯酸烟聚集在瓶口,取下,加水溶解稀释定容。
  如果碳含量高,应在高氯酸冒烟时,滴加浓硝酸破坏碳化物,才能使试样溶解完全。
  千万不能让高氯酸烟冒出瓶口,否则铬就有损失了。毫无疑问,本方法不能测硅、钨。
lylsg555
