主题:【求购】样品粉碎机
浏览0 回复9 电梯直达
yxh1026
大家都用什么粉碎机粉碎样品啊?想买一个好点的,处理样品量大的,大家推荐一个吧。我们实验室花生样品比较多
雾非雾
原文由 yxh1026 发表:
飞利浦的多功能食品粉碎机就行。
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070116/714044/食品粉碎机
楼主可以看看这个贴子
原文由 mcds 发表:
原文由 yxh1026 发表:
飞利浦的多功能食品粉碎机就行。
同意,这个好用。
意境
水番
原文由 yxh1026 发表:
花生样品检测黄曲霉毒素有专门的研磨仪吧,我记的很贵的!
pingguwu
原文由 yxh1026 发表:
  做农药残留,蔬菜水果就可以选择渣汁机,很便宜,粉碎固体如稻谷、大豆国产的可以选择中药粉碎机,很好用,再贵一点就选择德国进口的,质量很好,这些我实验室很多的。
我在故我思
粉碎样品的仪器和方法应该注意交叉污染的问题,在样品中含量不知道高低的情况下,每次粉碎应该清洗干净。这个对仪器的要求就是每次粉碎之后要清洗方便。我们实验室就发生过较差污染的情况,很麻烦。
liu999999
花生不太好粉碎的,很容易出油,一般粉碎机不容易成功的。
我在故我思
原文由 liu999999 发表:花生不太好粉碎的,很容易出油,一般粉碎机不容易成功的。
这种情况如果是新鲜花生,即含水量较高的样品应该会好一些吧?是否新鲜花生的前处理方法与干样的有些差别?
