主题:【已应助】【求助】普通的氩气钢瓶容量是多少升??
浏览 |回复42 电梯直达
QQ
icp-ms测样品时候大概每分钟15L的氩气
很费氩气,但是小弟不知道普通钢瓶的容量具体多少升?
请知道赐教
多谢!!
timstoicpms的总结如下:
每瓶【钢瓶氩】容积是40 L,内压是15×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是6000 L=6 m3 。质谱每分钟消耗约16.8L(冷却气15,辅助气1.05,雾化气0.75),每小时消耗16.8×60=1008 L=1 m3因此理论上,每瓶【钢瓶氩】可以支持6小时。
每只杜瓦瓶容积是165 L,液态Ar在沸点-186℃时的密度是1.40 kg/L,而气态Ar在常温常压下的密度是1.78 kg/m3 ,满瓶液氩 折合成 常压Ar就是165×1.40÷1.78=129.8 m3,相当于21.6瓶【钢瓶氩】。
但以上计算没有考虑实际情况,例如:
首先,气体供应商提供的【钢瓶氩】通常只有 13.0×106 Pa,这是因为
①灌装效果受气温影响,天气越热,钢瓶内压越高;
②此外,一些黑心气体供应商故意不充满。【钢瓶Ar】在各地售价从70-150元不等,如果少充2/15,也就十几元利润。而【钢瓶He】售价两千多元,少充2/15,那就是两百多元利润!
其次,【钢瓶氩】要留0.5×106 Pa=5 atm的余压。因此可利用的压力只有(13.0-0.5)×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是5000 L=5 m3。那么每瓶【钢瓶氩】只能支持5小时。
最后,气体供应商不会给杜瓦瓶充满,且杜瓦瓶也要留余压,那么按照满瓶液氩=125m3 常压Ar来计算,相当于125÷5=25瓶【钢瓶氩】。
[2010-12-10 16:43:09 Last edit by timstoicpms]
未来的元帅
未来的元帅
lilongfei14
lilongfei14
原文由 colin_928 发表:
可以用杜瓦液氩啊  液体160L
杜瓦液氩比较实惠,一瓶度瓦罐等于20钢瓶,价格只是钢瓶的4倍左右。
风起云飘舞
液氩貌似有个问题,就是汽化,汽化的效率和温度还相关,我们液氩就这样,在夏天基本能用到快近底,但是冬天在罪寒冷的天气,用到一般就没办法汽化了,氩气的压力就跟不上了,也许因为我们的楼层较高,和液氩罐相距较远吧。压力更不上也没办法,只好再充满。半瓶也算一瓶的价。
nps
用液氩吧...
我们用的175L的液氩瓶,每天八小时,能用半个月。
lilongfei14
原文由 zhckj 发表:
这倒是,每天大概泄露原体积地2%左右,就是不用它也自己泄露,我们买来,一直没用,结果40天左右就没气了。
我就是想知道冬天能真冻地不泄气吗?
Last edit by lilongfei14
QQ
原文由 colin_928 发表:
钢瓶是高压气体 体积是40L
高压气体??????、、
是不是说氩气不是40L,要大于40L
如果是40L氩气的话,那么icp每分钟消耗约15L,用几分钟就没气了
wick
原文由 songshiqiu 发表:
请知道赐教
多谢!!
这个一般用的是液氩,最小的都是160L得一万多吧,很贵
lilongfei14
原文由 songshiqiu 发表:
原文由 colin_928 发表:
钢瓶是高压气体 体积是40L
高压气体??????、、
是不是说氩气不是40L,要大于40L
PV=nRT  来计算,因为是高压一般在12到15MPa。
