linlang回复于2009/02/17
C.2.2.2说应选用C.1表的方法或国家环保总局批准的适用的其他方法。其实可以依据这些方法,根据自己的仪器决定具体方法。如,仅有一条气相,可选定条件,同时测定出DMF和甲苯,甚至更多成分的值,加和起来就可以了。检出限根据自己的仪器测定灵敏度计算出来。标准方法上给出检出限的一般是填充柱的较低要求的。
Samsh回复于2009/03/02
1、应从概念上说可以这样算,但实际VOC很复杂,伴随DMF和甲苯总会多少有一点其他VOC产生
2、检出限跟方法、采样体积、仪器本身都有关系,标准上给出的多是确定条件下的检出限,你可以根据自己实验室能力以及实际采样体积等条件确定相应检出限是否达到要求
原文由 lp080502 发表:GB21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》附录C中C.2方法概述,
图1
图2
图3
问题如下:
1、这里所说的VOC浓度是指所有VOC浓度的算术和,那比如说我这项工艺中只有DMF和甲苯,那我用两种方法分别测得DMF和甲苯的值,这两个相加,会等于我用一种方法测得的VOC的值吗?(PS:大约相近,完全相等是不可能的)
2、C.2.2.2说应选用C.1表的方法.....,C.2.2.4说所有方法应符合C.3的要求,C.3中又说每种有机物有检出限不得高于1mg/m3,那C.1中的DMF的检测方法GBZ/T160.62-2004的检出限都到3.3了,这不是矛盾了吗?
图1
图2
图3
问题如下:
