主题:【讨论】pe2100的最高强度
浏览0 回复8 电梯直达
未来的元帅
我们公司去年六月买的PE2100 用锰标测出最高强度达到700万以上 工程师说这样高的强度他都没见过  想了解下别人的PE2100一般最高强度是多少?
面对面想你
也有可能吧,我们的是500W左右,是换上了新的宝石喷嘴,而且经常吹扫。
如果把观测室的拘管部位的配件都换新或者清洗的足够干净的话,也有可能的达到700W的。
chemistryren
我的才300多万,很好了.我们的同心雾化器最高压力只能到165,不知各位的多少?我的仪器也是2100.
未来的元帅
原文由 chemistryren 发表:
180左右
未来的元帅
飘尘
我这一般230万左右最高时也不过300多一些
不过这个强度确实有可能,不过也却是罕见
面对面想你
压力是越小越好的,压力太大是因为宝石喷嘴堵住了!
chemistryren
原文由 jackcong 发表:
但是PE的工程师都说同心的160太低,他们说一般都在200左右.也许和雾化器的构造有点关系.
popo
原文由 jackcong 发表:
普通的同心的确也就在180-200左右吧,高效的最高有300左右。
当然,还要看你使用多大的气流,这个会直接影响到你的压力。
还有之上说的越小越好也不完全对,太小了说明你进样系统漏气了~
