主题:【原创】小吃:石墨管介绍一
浏览 |回复10 电梯直达
李小吃
一、分类:
1.按工作方式分:横向加热石墨管、纵向加热石墨管;
2.按制造工艺分:普通石墨管(非热解)、热解石墨管;
3.按处理方式分:涂层石墨管、非涂层石墨管;
4.按管体形状分:普通石墨管(直筒管)、平台石墨管、凹台石墨管、杯形管等;
二、特点:
1.石墨管的优点:
(1)还原性:石墨是六方的碳原子组成,可以使得原子化过程处在还原氛围中,有助于防止大多数金属离子被氧化;
(2)极好的电性能:利于电热方式,石墨管的阻值大致与Ag相当,适合于大电流、低电压的方式工作;
(3)极好的热性能:热导率约是Cu的30倍,在400~2600℃之间其热胀系数是金属的几十分之一,耐热冲击性是常见耐热氧化物(如MgO、BeO)的数百倍;
(4)极好的机械性能:拉伸强度能够随温度升高而增加,在2500℃时达到常温时的2倍;
(5)极好的稳定性:石墨在常温下几乎不氧化不熔解,在3200℃以上直接升华为气态颗粒;
2.石墨管的缺点:
(1)多孔性干扰:石墨具有多孔性,会引起试液渗入管壁和原子蒸气透过管壁而造成损失,严重降低灵敏度,并使得测量重现性随之明显下降;
(2)杂质干扰:石墨管中的Ca、Si、Fe等杂质离子容易对测量造成干扰;
(3)高温的化学反应:石墨会与某些样品元素发生反应,形成难熔碳化物;
(4)高温寿命短:高温测量时会使得石墨管壁飞溅出石墨微粒而增加光散射,并会产生普通碳的大量升华,造成石墨管劣化,严重影响使用寿命。
三、其他:
1.“三高石墨”介绍:
生产石墨管所用的石墨具有高纯度、高密度、高强度的特点,因此被称作“三高石墨”,具有优良的耐热性与导电性,而且制造方便成本低,但是石墨本身的多孔性会对数据产生影响、高温元素的记忆效应严重、管子本身寿命很短等都是普通三高石墨管的缺点。此外,三高石墨还用于制造管夹持件(在纵向加热石墨炉中常称作石墨锥),作用是夹持石墨管兼作石墨管供电电极,因此需要优良的耐热性与导电性。
2.石墨管两端齿纹(环状沟槽)的作用:
普通石墨管与平台石墨管的两端口内壁常见有长约5mm的齿纹,它的作用是可以在一定程度上提高分析灵敏度并减少干扰,其作用机理为:
(1)阻挡样品溶液流出,在较大体积的进样时不会发生外溢的现象;
(2)使石墨管加热时的辐射光在沟槽处变为散射光,有助于减少测量可见区元素时热辐射的干扰;
(3)齿纹沟槽处相对薄些,因此增加了齿纹电阻,在电加热时有助于减小石墨管加热温度的不均匀性;
3.石墨管的干扰:
(1)测量干扰。
石墨管虽然采用三高石墨制造,但是在生产过程中还是不可避免地容易引入Ca、Fe、Si等杂质,尽管杂质含量往往是痕量存在的,但仍会对分析这些元素时产生严重的干扰,有时测量空白值就达到1.0Abs以上,实际分析很困难,但在分析其它元素时石墨管内所含的这些痕量杂质元素的特征发射谱线一般很少会造成影响;
(2)能量干扰。
石墨管长时间的高温测量会造成石墨颗粒的脱落,会在石墨炉原子化器两侧密封窗片表面以C2、C4、C6等分子状态累积,会严重吸收位于190~250nm波段的光能量,例如分析As、Se等元素时会造成元素灯的光能量衰减很厉害。需要注意的是,往往当这种吸收已经到了很严重的地步时,密封窗片的表面用肉眼看上去还是干净清洁的。因此,用户需要不定期或定期清洁石墨炉密封窗片。
帖子不能超过7000字符啊,又不想上传附件...要在别的区就上传了...在这里是为了方便自己人...
所以分成两部分了...
加一句:原创帖是个人知识、智慧与汗水,应用或转载请注明出处...不关是我的帖子,所有原创帖大家都应支持与保护!谢谢!
知识介绍希望能加精或置顶,方便大家查阅...
推荐帖
Last edit by night0162042 举报
李小吃
自己坐沙发...
我挨批评了...纯沙发帖要删的....所以多说几句...
本来想发到分析论坛区的,肯定比这里收入高多了哈...而且在那边直接上传个附件还省好多好多事...
不过后来想想还是发在自己家里了...因为我相信我不是孤儿呦!
大家都来支持一下吧...
原创帖,写的好不容易呢!
趁机思韩
我第一个严重支持一下小吃同志的这种一不怕苦二不怕累的无私奉献精神!!
真的长了不少知识,党和人民会感谢你地!
顺便说一句:板凳也不能随便坐.
pi33
wzb9908
马上就成了通吃了!嘿嘿,不过学了不少东西,赞一下
tobago008
3324974wang
wwmjy
1234chen
lhc0321
annie19830122
