主题:请问用电镜能不能做粒径分布
浏览0 回复12 电梯直达
sail
[有时对一些粉末进行观察,可以测量粒径,但是否有可以给出粒径分布的软件
seanwen
shxie
原文由 sail 发表:
可以的,但是要有统计性,最好多测量颗粒数,比如300个。
另外,如果颗粒很不均匀,这样取也不是很好。建议使用seanwen说的激光粒度仪,统计的数量和效率都要高很多。
chenhifi
ImagePro软件可统计粒径。
粒径分析仪也不是适用任何体系,有时要比电镜的偏小
shxie
原文由 chenhifi 发表:
ImagePro软件可统计粒径。
这个哪里有下载呢?粒径分析仪分析的结果总是和电镜有偏差的,如果分布比较窄我还是宁愿选择电镜,呵呵
sail
原文由 chenhifi 发表:
ImagePro软件可统计粒径。
ImagePro是什么软件,哪个公司的,谢谢
shxie
xlbmcr
使用SEM做粒度分布是可以的,目前也有相应的图象分析处理软件提供.但是做一般的样品分析,采用很少,通常用于粒度标准物质的定值.
张大伟
原文由 xlbmcr 发表:
说的是,我们曾经做过Ni粉标样的粒度分布,大概拍了100多张吧,然后用图象分析软件统计,累的很啊
我觉得激光粒度仪的结果相对来讲准确性要差一些,一般来讲,得出的结果,为二次颗粒的居多,不过如果分散的超级好的话,应该也是准确的
shxie
原文由 张大伟 发表:
标样统计要严谨,多统计是这样的,一般的电镜统计,300个粒子已经是很多了。对于纳米粒子,一般都是偏园的,所以手工量也不是很难。
hongmeng
就是太累啊,一般的分析没必要吧?!可以用仪器。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
