主题:【求助】[已应助]空气中的有机物采样及分析问题(谢谢!)
浏览0 回复7 电梯直达
deyxy
现在在做有关空气中非甲烷烃(NMHCs)和卤代物。
采样条件(靠近马路):TENAX TA(200mg);采样时间2小时,流量100ml/min;
分析条件:DB-5MS(30m*0.25mm*0.25um),柱流量1ml/min,分流比为
3:1,程序升温:30度(保持5分钟),以8度/分钟升至230度(保持5分钟)。
质谱:45-300au(采样过程中存在大量的CO2)
二次热脱附:第一次OI4660(附有热脱附功能),热解析采样管,200度(保持4分钟),并吸附至OI4660自带的二次吸附管(混合TENAX填料>500mg);第二次热脱附,200度(保持4分钟)。然后进样。同时热脱附仪自动进行清洗(两次热脱附的目的在于除去采样管中的水)。
分析过程中出现以下现象:
并没有发现非甲烷烃(除大量的苯系物、少量多环芳烃外)和卤代烃。现请教:是不是采样的流量过大或分析条件有问题?谢谢!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
太白金星
交通道路中的卤代烃含量较少,除非附近有化工厂源。建议你用气相色谱法;采用活性炭采样管采样,二硫化碳解吸。用ECD检测器。
chenliangok
你可以用注射器采样,标准要求是用注射器,但保存时间只有小时.
太白金星
建议你看看国家环保局编空气和废气监测分析方法第四版有关章节。
太白金星
采样过程中存在大量的CO2,原因是采样点靠近公路。交通道路附近的CO2和CO很高。
deyxy
但关键的问题在于并没有发现非甲烷烃,例职烷烃、烯烃.这些是汽油中的主要成份。
shuiyingchuan
热解析的温度控制
载气的速率控制
色谱的出峰出的不好的话,你要的烷烃基本会和杂质峰在一起出不来
