主题:红外显微镜ATR的使用
浏览0 回复13 电梯直达
lxy4203xf
我使用红外显微镜ATR已经一段时间,发现真的很好用,比显微反射和透过都好,谱图质量可以和ATR比较。大家的看法呢?
celan
mhq111111
lianghongai
能不能说的详细一些
我现在也有显微镜不过还不会用
lxy4203xf
一般,我用显微镜先装液氮(MCT检测器),检测器温度降低到合适使用温度后,利用红外显微镜ATR直接做背景,然后放样品用可见镜头找到检测区域就可以采集红外光谱了。我觉得比反射和透过显微还需要反复对焦快多了。
hjfandcyn
楼主,用的什么牌子的显微镜阿?
显微镜的相关使用心得,可不可以分享一下?
yuwy
一定要小心,千万不要把锗ATR镜头碰掉或碰碎.
我已经打碎过一套了,幸亏我们当时订了两套.
lxy4203xf
是的。镜头一定要小心保护。平时不用可以卸下来,或者把ATR镜头转移放在侧位,避免外面直接碰撞。最好有警示标语,避免外人直接升降镜头或者触摸。看来你们很有钱啊 。我是不敢打破的,就一个。我用的是BRUKER显微镜。欢迎大家互相交流
lxy4203xf
======在 2005-6-30 16:52:15 您来信中写道:======
我现在用的是美国尼高力的870,配有红外显微镜,可是没用过几次,什么样的样品能够用到它呢?我一般就用压片法,或ATR法。
红外显微镜一般作微区样品,如杂质等等。或不用制备直接作的样品。
lianghongai
还是不会用,我的是尼高力870的,配有显微镜,有哪位能告诉我具体的操作?不好意思我没受过正式培训,问工程师又说不清楚,如果有书面的详细操作步骤就好了。
zhouyuyan
是啊,我们这里也有红外显微镜,但是没有人用过,要是能有稍微详细一点的使用说明就好了。
