主题:【求助】接触角测试样品可以铺在玻璃上测试吗?
浏览0 回复6 电梯直达
caicai914
测聚乳酸接触角时,由于膜不容易铺平就铺在玻璃上直接测试的,但得出接触角为117度,一般应为70度左右,影响真的这么大吗?
  求助高手指点
大陆
不推荐,除非你对玻璃表面的质量以及环境的温度湿度控制的很好。
白水山石
除非你每次都在玻璃上的同一个点上来测,否则玻璃表面的差异对结果会有影响的
该帖子作者被版主 handsomeland2积分, 2经验,加分理由:谢谢补充
秋窗风雨
一般来说,接触角的大小不仅受物质性质的影响,表面的粗糙程度也会对其产生一定影响。可能你用的玻璃表面粗糙度比较大,而你的膜比较薄,所以测到的接触角比理论值大,可以换个比较光滑的基底来试试。
该帖子作者被版主 handsomeland2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
atlas
原文由 caicai914 发表:
  求助高手指点
膜铺平在玻璃上,而液滴仍然是在膜上,与玻璃没有太大关系,关键是你的玻璃表面是平整清洁的。膜进行过清洁处理吗?
八爪鱼
方法标准上应该有要求的,对基底的表面粗糙度有要求。
