第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 40
前苏联MAC(mg/m3): 5
TLVTN: OSHA 100ppm; ACGIH 50ppm,213mg/m3[皮]
TLVWN: ACGIH 100ppm,426mg/m3[皮]
监测方法:用固体吸附或活性炭吸附 气相色谱法 工程控制: 生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护: 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴橡胶耐油手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 含量: 一级≥99.5%;二级≥99.0%。
外观与性状: 无色透明油状液体。
pH:
熔点(℃): -30.6
沸点(℃): 146
相对密度(水=1): 0.91
相对蒸气密度(空气=1): 3.6
饱和蒸气压(kPa): 1.33(30.8℃)
燃烧热(kJ/mol): 4376.9
临界温度(℃): 369
临界压力(MPa): 3.81
辛醇/水分配系数的对数值: 3.2
闪点(℃): 34.4
引燃温度(℃): 490
爆炸上限%(V/V): 6.1
爆炸下限%(V/V): 1.1
溶解性: 不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂。
主要用途: 用于制聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等。
