主题:【讨论】质谱用外部机械真空泵坏了,是让仪器商工程师修,还是自己的维修部门修?
浏览0 回复14 电梯直达
雾非雾
因为听到仪器工程师说,如果质谱用的的机械真空泵坏了,要找他们来修。所以心里有以下的疑惑:
1、质谱用的的机械真空泵很特别吗?和一般抽真空用的机械真空泵不同?
2、因为仪器工程师的出差费、工时费都很高,不能让自己的维修部门来修以降低费用?
dickwang2008
原文由 mcds 发表:
楼主的想法也体现了我们仪器使用人的普遍想法,因为以前我们仪器出了问题尤其比较大的都是找工程师来维护和修理,这样即使出了问题可以找他们,由他们负责。像你描述的这种情况,如果自己换了,结果导致质谱出了其他问题,由谁来负责?这个很难说。所以 还是建议找工程师。
雾非雾
原文由 dickwang2008 发表:
是,本来想问工程师的,但又怕他们不高兴,所以就没问。也可能是MS用的机械真空泵安全性和密闭性要比普通真空泵好不少?能保证不污染MS或不对MS造成潜在危害吧。
dickwang2008
原文由 mcds 发表:
应该是这样子的,而且质谱那么贵都买啦,那点维护费也就九牛一毛啦
雾非雾
主管所言极是.该花的钱就是要花的.省了要是弄坏了仪器反而多事有事了.
chengjun
原文由 mcds 发表:
安全第一,费用第二。
为此仪器工程师修理效费比更高!
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
机械泵平时注意维护好,出了问题自己动手修也可以的,但是配件的更换还是需要工程师。
52118341
一般的小毛病自己修理一下就行了,当然应该是在工程师的指导下,大的毛病还是谨慎点儿比较好,呵呵
hyslxb
原文由 mcds 发表:
    1、没什么区别!原理都是一样的。
    2、能让自己的维修部门维修。但是要由有经验的技术人员进行!
  对不起啦!我的回答对仪器工程师有所得罪哦!
Last edit by qibiao2008
雾非雾
原文由 hyslxb 发表:
    1、没什么区别!原理都是一样的。
确实,我咨询过有关专家,MS用外部一级机械真空泵和普通真空泵是一样的,坏了可以自己修,因为现在的MS真空部分与外置真空泵之间都有止逆阀。只出不进的。机械泵的油气不会反吸到真空系统中去。
hyslxb
原文由 mcds 发表:
  不是这样子的!没什么不同呀!那是你们太有钱啦!
