主题:【求助】原子吸收火焰法测定铅、锰、镉时吸收值发生漂移
浏览0 回复8 电梯直达
yfcyfc
PE800原子吸收火焰法测定铅、锰、镉时,标准系列测定完后,再把标准系列当样品测定时,其各浓度值大约增加5-10%,特别是低浓度值偏差较大,特请教各位同行帮助解答其原因和如何纠正?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
仪器漂移在一定程度上是正常的
仪器测试时,测试样品多的时候一定要及时做校零
必要的时候,要做灵敏度校正,或重置曲线
zk2009
你所做的标线是你所选用的那几个点拟合成的直线或曲线,既然是拟合过的,那再将做标线的点拿到这个标线下去测,当然是和你所已知的标准浓度存在差异。你要检验标线是否做的合适,还有整个测试能够保障测试的准确性需要拿质量控制样品去检验,也就是拿标样去检验,而不是用你配的标液去检验。
chemistryren
wangdali2003
都漂移吗?啊
用曲线在来做标样是肯定有误差
他们是取中间点来练成直线的
!!锰做得应该好啊 !!
铬有误差应该是正常的
不知道你做的是多少个ppm
快乐
hsx5108
原文由 zk2009 发表:
对不错,有道理.
wanghandsome
有偏差是正常的,但不能差的太大。
对于相关性大于三个9、一个5的火焰的工作曲线,
标准溶液的回测误差应该不大于5%。
如果偏差太大,应该是工作曲线浓度范围不合适或选用的回测点太低或太高的缘故。
楼上有的说,每隔十个样,就加一个标准是非常好的。
你可以试试,如果此时标准的回测偏差越来越大,
那明显是仪器基线不稳的问题,还有可能是容量瓶洗的不干净。
其实这个问题好解决,配几个浓度合适的标准溶液,
反复回测其浓度,一会就看出问题了。
用标准溶液测时发现的问题,总比测样品时发现的问题容易解决多了。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
yfcyfc
这位老师分析得精辟,谢谢!照此方法想必一定找出原因!
