原文由 nemoium 发表:
1。一个光源的色温度是指光源发射光的光谱与黑体(指在辐射作用下既不反射也不透射,而把落在它上面的辐射全部吸收的物体)在某一温度下的辐射光的光谱相同时,黑体的这个温度即为该光源的色温,单位为开尔文(K)。
K = t(摄氏度) + 273.15。
如黑色的铁块,随着温度的升高,颜色逐渐变成红色。
2. 这个图应该是同一个钨灯在不同灯电压下的曲线。
3.这种曲线的获得方法,我不了解,不好说。
4.那天,您的那个曲线,是500nm最强吗?也确实跟仪器光路上的元器件有关。不过,应该跟检测器也有很大关系。记得有些三波段分光光度计UV-VIS-NIR(近红外),就是采用的双检测器,对近红外区的检测是用另一种检测器,比如PbS检测器。像光电检测器都有光谱峰值波长这个技术指标。比如,我手头上的一个紫敏光电池2CU100-F的峰值波长是650nm,波长范围是200~1050nm。
像光源发射光谱的测量,可以先用标准光源对仪器进行校准,然后再测量待测光源的光谱,最后再用校正值进行修正。
看到Cary 4000/5000的介绍说是研究级和校准级的紫外可见近红外分光光度计。校准级的,大概就是干这个的。
nemoium先生:
首先谢谢您能在这样短的时间里将答案告诉我,对于您这种无私的态度表示由衷的佩服。
我之所以比较关注这个问题的原因是:在我的维修过程中,经常遇到分光光度计的检测器为光电倍增管形式时,做基线平坦度的检查时,有的仪器在900~1100nm区间的基线的噪声较大;其原因是光能量在这个区间的较弱(前面上传的能量图已经说明了)。可是看到您上传的钨灯能量图颇有感触而发,所以才提到钨灯能量分布的疑问。
但是当遇到仪器的检测器为硅光二极管类型时,其基线在900~1100nm区间的平坦度反而要好于采用光电倍增管的。
综上所述、我对钨灯能量的分布是很感兴趣的,也请大家讨论。
