中华人民共和国国家标准GB/T16488--1996
水质 石油类和动植物油的测定----红外光度法
1996-08-01发布 1997-01-01实施
国家环境保护局 国家技术监督局发布
第一篇 红外分光光度法
1范围
1.1主题内容:本标准规定了测定水中石油类和动植物油的红外分光光度法。
1.2适用范围:本标准适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油的测定。
试料体积为500ml,使用光程为4cm的比色皿时,方法的检出限为0.1mg/L;试料体积为5L,通过富集后其检出限为0.01mg/L。
2定义:本标准采用下列定义。
2.1石油类:在本标准规定的条件下,用四氯化碳萃取、不被硅酸镁吸附、并且在波数2930cm-1,
2960cm-1和3030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
注:当使用其它溶剂(如三氯三氟乙烷等)或吸附剂(如三氧化二铝,5?分子筛等)时,
需进行测定值的校正。
2.2动植物油:在本标准规定的条件下,用四氯化碳萃取、并且被硅酸镁吸附的物质。当
萃取物中含有非动植物油的极性物质时,应在测试报告中加以说明。
3原理:用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,
经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)
谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类
含量之差计算。
4试剂和材料:除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂和蒸馏水或等纯
度的水。
4.1四氯化碳(CCl4):在2600cm-1~3300cm-1之间扫描,其吸光度应不超过0.03(1cm比
色皿、空气池作参比)。
注:四氯化碳有毒,操作时要谨慎小心,并在通风橱内进行。
4.2硅酸镁:60~100目。取硅酸镁于瓷蒸发皿中,置高温炉内500(C加热2h,在炉内冷
至约200(C后,移入干燥器中冷至室温,于磨口玻璃瓶内保存。使用时,称取适量的
干燥硅酸镁于磨口玻璃瓶中,根据干燥硅酸镁的重量,按6%(m/m)的比例加适量的
蒸馏水,密塞并充分振荡数分钟,放置约12h后使用。
4.3吸附柱:内径10mm、长约200mm的玻璃层析柱,出口处填塞少量用萃取溶剂浸泡
并凉干后的玻璃棉,将已处理好的硅酸镁(4.2)缓缓倒入玻璃层析柱中,边倒边轻轻敲打, 填充高度为80mm。
4.4无水硫酸钠(Na2SO4):在高温炉内300(C加热2h,冷却后装入磨口玻璃瓶中,干燥器内保存。
4.5氯化钠(NaCl)。
4.6盐酸(HCl):ρ=1.18g/ml。
4.7盐酸溶液:1+5
4.8氢氧化钠(NaOH)溶液:50g/L。
4.9硫酸铝(Al2(SO4)3.˙18H2O)溶液:130g/L。
4.10正十六烷(CH3(CH2)14 CH3)
4.11姥鲛烷(2.6.10.14-四甲基十五烷)。
4.12甲苯(C6H5CH3)
5仪器和设备
5.1仪器:红外分光光度计,能在3400cm-1至2400 cm-1之间进行扫描操作,并配1cm和4cm带盖石英比色皿。
5.2分液漏斗:1000ml,活塞上不得使用油性润滑剂。
5.3容量瓶:50ml、100ml和1000ml。
5.4玻璃砂芯漏斗:G-1型40ml。
5.5采样瓶:玻璃瓶。
6采样和样品保存
6.1采样:油类物质要单独采样,不允许在实验室内再分样。采样时,应连同表面水一并采集,并在样品瓶上作一标记,用以确定样品体积。当只测定水中乳化状态和溶解性油类物质时,应避开漂浮在水体表面的油膜层,在水面下20~50cm处取样。当需要报告一段时间内油类物质的平均浓度时,应在规定的时间间隔分别采样而后分别测定。
6.2样品保存:样品如不能在24h内测定,采样后应加盐酸酸化至Ph≤2,并于2~5(C下冷藏保存。
7. 测定步骤
7.1 萃取
7.1.1直接萃取
将一定体积的水样全部倾入分液漏斗中,加盐酸酸化至pH≤2,用20ml四氯化碳洗涤采样瓶后移入分液漏斗中,加约20g氯化钠,充分振荡2min,并经常开启活塞排气。静置分层后,将萃取液经已放置约10mm厚度无水硫酸钠(4.4)的玻璃砂芯漏斗流入容量瓶内。用20ml四氯化碳重复萃取一次。取适量的四氯化碳洗涤玻璃砂芯漏斗,洗涤液一并流入容量瓶。加四氯化碳稀释至标线定容,并摇匀。
将萃取液分成两份,一份直接用于测定总萃取物,另一份经硅酸镁吸附后,用于测定石油类。
7.1.2絮凝富集萃取
水样中石油类和动植物油的含量较低时,采用絮凝富集萃取法。
往一定体积的水样中加25ml硫酸铝溶液(4.9)并搅匀,然后边搅拌边逐滴加入25ml氢氧化钠溶液(4.8),待形成絮状沉淀后沉降30min,虹吸法弃去上层清液,加适量的盐酸溶液(4.7)溶解沉淀。以下步骤按7.1.1进行。
7.2吸附
取适量的萃取液(7.1)通过硅酸镁吸附柱(4.3),弃去前约5ml的滤出液,余下部分接入玻璃瓶,用于测定石油类。如萃取液需要稀释,应在吸附前进行。也可采用振荡吸附法,步骤见附录A(标准的附录)。
注:经硅酸镁吸附剂处理后,由极性分子构成的动植物油被吸附,而非极性的石油类不被吸附。某些非动植物油的极性物质(如含有—C=O、—OH基团的极性化学品等)同时也被吸附。当水样中明显含有此类物质时,可在测试报告中加以说明。
7.3测定
7.3.1样品测定
以四氯化碳作参比溶液,使用适当光程的比色皿,在3400cm-1至2400 cm-1之间分别对萃取液(7.1)和硅酸镁吸附后滤出液(7.2)进行扫描,于3300 cm-1至2600 cm-1之间划一直线作基线,在2930 cm-1、2960 cm-1和3030 cm-1处分别测量萃取液(7.1)和硅酸镁吸附后滤出液(7.2)的吸光度A2930、A2960和A3030,并分别计算总萃取物和石油类的含量,按总萃取物与石油类含量之差计算动植物油的含量。
7.3.2校正系数测定
以四氯化碳为溶剂,分别配制100mg/L正十六烷、100mg/L姥鲛烷和400ml/L甲苯溶液。用四氯化碳作参比溶液,使用1cm比色皿,分别测量正十六烷、姥鲛烷和甲苯三种溶液在2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处的吸光度A2930、A2960和A3030。
正十六烷、姥鲛烷和甲苯三种溶液在上述波数处的吸光度均服从于通用式(1),由此得出的联立方程式经求解后,可分别得到相应的校正系数X、Y、Z和F。
C=X˙A2930 +Y˙A2960 +Z˙(A3030—A2930 / F ) ? ???????????? (1)
式中:C——萃取溶剂中化合物的含量,mg/L;
A2930、A2960、A3030————各对应波数下测得的吸光度;
X、Y、Z——与各种C—H键吸光度相对应的系数;
F——脂肪烃对芳香烃影响的校正因子。即正十六烷在2930cm-1和3030cm-1处的吸光度之比。
对于正十六烷(H)和姥鲛烷(P),由于其芳香烃含量为零,
即 A3030—A2930 / F=0 则有:
F= A2930(H)/ A3030(H)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)
C(H)=X˙A2930(H)+Y˙A2960(H)????????????????(3)
C(P)=X˙A2930(P)+ Y˙A2960(P)????????????????(4)
由式(2)可得F值,由式(3)和(4)可得X和Y值,其中C(H)和C(P)
分别为测定条件下正十六烷和姥鲛烷的浓度(mg/L)。
对于甲苯(T),则有:
C(T)=X˙A2930(T)+Y˙A2960(T)+Z˙( A3030(T)—A2930(T)/F (??(5)
由式(5)可得Z值,其中C(T)为测定条件下甲苯的浓度(mg/L)。
可采用异辛烷代替姥鲛烷、苯代替甲苯,以相同方法测定校正系数。两系列物质,在同一仪器相同波数下的吸光度不一定完全一致,但测得的校正系数变化不大。
7.3.3校正系数检验
7.3.3.1分别准确量取纯正十六烷、姥鲛烷和甲苯,按5 :3 :1(V / V)的比例配成混合烃。使用时根据所需浓度,准确称取适量的混合烃,以四氯化碳为溶剂配成适当浓度范围(如5mg/L、40mg/L、80mg/L等)的混合烃系列溶液。
7.3.3.2按7.3.1在2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1处分别测量混合烃系列溶液的吸光度A2930、A2960和A3030,按式(1)计算混合烃系列溶液的浓度,并与配制值进行比较,如混合烃系列溶液浓度测定值的回收率在90% ~ 110%范围内,则校正系数可采用,否则应重新测定校正系数并检验,直至符合条件为止。
采用异辛烷代替姥鲛烷、苯代替甲苯测定校正系数时,用正十六烷、异辛烷和苯65 :25 :10(V / V)的比例配制混合烃,然后按相同方法检验校正系数。
7.4空白试验
以水代替试料,加入与测定时相同体积的试剂,并使用相同光程的比色皿,按7.3.1中有关步骤进行空白试验。
8结果表示
8.1总萃取物量:
水样中总萃取物量C1(mg/L)按式(6)计算
C1 = [ X˙A2930+Y˙A2960 +Z˙(A3030—A2930 / F )] ˙( VO˙D˙l / VW˙L)???(6)
式中: X、Y、Z、F——校正系数;
A2930、A2960、A3030——各对应波数下测得萃取液的吸光度;
VO——萃取溶剂定容体积,ml;
VW——水样体积,ml;
D——萃取液稀释倍数;
l——测定校正系数时所用比色皿的光程,cm;
L——测定水样时所用比色皿的光程,cm;
8.2石油类含量:
水样中石油类的含量C2(mg/L)按
