主题:【求助】α,β构型的化合物质谱碎片是否一样?
浏览0 回复5 电梯直达
ge-ge-lgp
请教各位
α,β构型的化合物质谱碎片是否一样?
看到过多篇文章,GC-MS鉴定出α,β构型的化合物,是否两种构型的质谱不一样?
jiangkezhi
原文由 ge-ge-lgp 发表:
请教各位
α,β构型的化合物质谱碎片是否一样?
应该有所不一样,GC-MS鉴定主要靠保留指数鉴定。具体是什么化合物?
戈壁明珠
原文由 ge-ge-lgp 发表:
请教各位
α,β构型的化合物质谱碎片是否一样?
楼主,您好,按照有机化学上的定义:α,β位指的是离官能团最近和次之的原子位置。这个位置差异造成各种构型的化合物称为位置异构。这些化合物在质谱图上的差别可观,因此可以判断和区分。
但是有些物质的α,β构型的化合物结构差异很小,只存在空间构型上的变化,即立体异构,此时质谱图差异较小,需要其他方式辅助来判别。
ge-ge-lgp
α,β-姜黄酮在GC的保留时间不一样,但质谱库中只有α-姜黄酮两个峰对出来的结果都是α-姜黄酮,不知β-姜黄酮是怎样确定的,咨询了一下,说是有可能α,β-姜黄酮的质谱就是一样的,所以来请教一下~
learner1999
原文由 ge-ge-lgp 发表:
对比保留指数应该可以定性。
戈壁明珠
原文由 ge-ge-lgp 发表:
楼主,对于空间构型有一些变化,而主要分子未知相同的化合物,质谱图一般是相近的,需要结合其他方法来辅助。如果在气相上的分离有差异,气质联用就可以解决这个问题。
