太白金星回复于2009/04/04
操作问题:
1、应将比色管分成两组一组加好对品红液。另一组A加样品和其他试剂、摇均后迅速倒入装有对品红液的B组内,加盖混匀。
2、选择显色温度和显色时间有问题。干吗不控制在25度、15分显色条件?原选择显色条件有舍近求难的,且已发生退色反应。
其他问题都不存在!
美食城回复于2009/04/07
你先用标准物质作一下标准曲线,如果曲线做的不好找溶液和条件的问题。如果曲线做的好,说明各个溶液和反应条件没有问题。再找采样的问题。
syhblujie回复于2009/04/07
你的盐酸副玫瑰苯胺含有杂质。
请按方法附录提纯盐酸副玫瑰苯胺。
核桃回复于2009/04/04
首先检查化工厂附近有无二氧化硫污染源
其次检查吸收溶液
原文由 kongxy1983 发表:
请教各位大侠!
小弟昨天下午去一个废弃的化工厂附近采集空气二氧化硫,(采样现场的温度为23度)用的是甲醛副玫瑰苯胺吸收液,分析方法是 GB/T15262-1994。 共采集四个样品,采集后马上回到实验室分析,加入氨磺酸钠,氢氧化钠,当加入PRA时候 四个样品溶液全部瞬间变深粉红色,然后我在20度水浴中显色20分钟后,四个样品溶液全已经变为浅粉色,吸光度分别为0.0498;0.0510;0.0509;0.0503 但是我的四个样并不是平行样,而是两个采样点的,此时我又按同样的方法测定了“实验室空白”和“现场空白”两个溶液,同样出现了一样的现象,即:加PRA后突变深粉红色,20分钟后变为浅粉色,两个空白的20分钟后的吸光度分别是:0.0530;0.0513
小弟不知道这是什么原因造成的,请各位大侠指点一下!急需解决这个棘手的问题,谢谢大家了!
