主题:【求助】粘度计的剪切速率单位问题
浏览0 回复10 电梯直达
daxi712
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用的粘度计(NDJ系列)的剪切速率的单位是rpm(转/分钟),但是很多文献上是s-1,不知二者能否进行换算,如果不能,哪种粘度计测定的剪切速率单位是s-1
谢谢!
您可能想找: 流变仪 询底价
pawkybird
NDJ最好测牛顿流体,因为牛顿流体受剪切速率的影响很小;NDJ粘度计的rpm换算成1/s估计很困难,因为它的转子属于相对测试系统,转子尺寸和测量杯的尺寸没有严格的比例要求,无法准确规定剪切速率。
pawkybird
一般用流变仪测量的都是用1/s为单位,低端的粘度计,如Brookfield的DV系列在剪切速率上规定的都不是很精确。
woooody3
pawkybird
chinabcgzc
原文由 daxi712 发表:
谢谢!
很多人不懂就在乱发言,扰乱视线!实在是神仙啊
RPM是转速(角速度),-S是线速度梯度啊
5210l
原文由 chinabcgzc(hkccxxzz) 发表:
原文由 daxi712 发表:
谢谢!
知道转子直径就能换算了?
zhaoyongxiu
原文由 daxi712 发表:
谢谢!
学习了!!!
fangrui-li
baobao4
上面确实是在乱说,只是这个流变换算还是不清楚。
scbfmqq
流变仪上的剪切速率的定义是,单位高度(样品厚度)上,速度的变化量,所以其单位是速度单位M/S除以M,就得到1/S,粘度计上的rpm是转/分钟,这二者一般情况下不能换算,除非固定样品厚度或高度才能换算,而即便固定了厚度或高度,如果是非稳态流场(流变仪中锥板进行剪切的流场或同心圆筒间隙在0.5~1.5mm之间的流场可以近似认为是稳态剪切流场)都不能够进行换算。总结起来就是粘度计上很难换算,流变仪上可以换算。
