主题:【原创】自动进样瓶要装多少溶液
浏览0 回复7 电梯直达
chixiaoya
请教一下,自动进样瓶需要装多少溶液才合适,我的样品量很少,0.4ml左右,MS没吸上来的样子,应该怎么调一下呢??
bestalian
样品量的在样品瓶中的多少要看你做什么分析,如果是顶空分析,则样品体积的上限是充满样品瓶容积的80%,以便有足够的顶空体积便于取样。常采用样品瓶容积的50%为样品体积;要是液体进样就没有太严格的要求,像LZ样品量很少,可以使用带有内插管的样品瓶。
vanvan
0.4毫升进样,应该没问题啊,调整你的自动进样器上,注射器针插入的深度。不行就手动进样啦。
雾非雾
要在进样瓶里加带支架的内衬管。图中平放的就是。卖耗材的都有卖的。不贵。
戈壁明珠
自动进样器的进样针插入深度是可调的,一般默认为一个值,如果你把这个值网下调,进样针会往下走。或者按楼上所示用内插管也是不错的办法。
richies
2ml的瓶子,他装0.4ml溶液是肯定不行的,就底部一点点
这个只能用INSERT来解决
不过INSERT可不便宜哦,还有种方法,就是用PCR管,割了上面的帽子,放在小瓶子用,MS跟INSERT差不多的
Dolphy
原文由 chixiaoya 发表:
基于安捷伦自动液体进样器技术手册给出的指标:
标准取样针深度距离进样瓶底部为3.6mm(折算体积大约在300ul左右),这可以被认为是底部无法被抽取的样品量了,官方推荐样品体积为1mL,所以,对于楼主的问题来说,普通的自动进样瓶直接进样可能不能满足您的要求了。
解决方案有两个:
1. 找厂方的工程师来帮忙调节一下进样针的位置,可以适当的下调一些,已达到可以抽取更多样品的目的,这个方案的优点是几乎没有什么多余的开销,缺点是如果调节不好的话或者进样瓶质量不过关,类似某些品牌的底部收缩高度不一致,可能会导致进样针的损坏。
2. 给样品瓶添加内插管已解决该问题,优点是方案的保险系数较高,也是很成熟的一个方案,缺点是耗材的开销相对增加。根据楼主给出的信息,样品量在400ul左右的话,可以考虑平底内插管,这种产品的价格相对较低,应该是在你能承受的范围以内的。
这里提醒的是进口的平底内插管有两种,一种外径5.7mm左右,这种内插管壁厚较薄,而且放在9mm的样品瓶里不是很稳,有可能损坏进样针,但优点是适配性比较好,几乎所有品牌的瓶子都可以用,另一种价格相对高一点的外径是6mm,这种内插管玻璃要厚很多,放如今样品后明显垂直,对进样针的保护较好,但问题是并不是完全兼容所有的样品瓶,目前已知的能够完全兼容的有德国的La-Pha-Pack、CNW和美国Finneran的钳口的L系列,包括安捷伦原厂的瓶子在内都无法保证完全兼容,虽然安捷伦原厂有类似外径的产品,请务必注意。
安捷伦自动液体进样器技术手册相关的这个页面
Last edit by dolphin_jia
雾非雾
可以在工作站上设置进样针的插入深度,不过0.4ml实在是太少了(正好接近插件的容积0.35ml的).
