主题:【分享】看标识数字区分使用塑料制品
浏览 |回复8 电梯直达
去年冬天
塑料制品在生活中无处不在,比如饮料瓶、保鲜膜、塑料奶瓶、微波炉餐盒和刚被取消无偿使用的塑料袋等等。
你会拿用过的饮料瓶子当水杯用吗?你知道哪些塑料容器盛放热水会释放有毒致癌物质吗?其实读懂标识就可以。
把塑料制品底儿朝上,您会看到一个三角形符号,这就是塑料回收标识。三角形里边有1~7的数字,每一个数字都代表不同的材料,如果制品是由几种不同材料制成的,则标识显示的是该制品的最主要的、基本的材料。塑料制品底部的这个小小回收标识就像是每个塑料容器的“身份证”。
在我国,塑料制品标注回收标识是非强制性的,一些正规的大品牌企业为了方便塑料制品回收,已开始标注。专家认为,虽然这一标识主要是为了便于回收再利用,但消费者也可以通过这个标识知道所使用的塑料制品是什么材质制成的,应该在什么环境下使用。
使用范围:
“01”———PETE(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
矿泉水瓶、碳酸饮料瓶都是用这种材料做成的。专家指出,饮料瓶不能循环使用装热水,这种材料耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体或加热时易变形,会产生对人体有害的物质。科学家发现,这种塑料制品用了10个月后,可能会释放出致癌物,对人体具有毒性。因此,饮料瓶等用完了就要丢掉,不要再用来作为水杯,或者用来做储物容器盛装其他物品。
“02”———HDPE(高密度聚乙烯)
清洁用品、沐浴产品的塑料容器和以前免费使用的塑料袋多是由此种材料制成,可耐110℃高温,标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。带有该标识的塑料容器可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,易变成细菌的温床,清洁不彻底,最好不要循环使用。
“03”———PVC(聚氯乙烯)
  这种材质的塑料制品易产生的有害物质主要来自两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易析出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果使用,千万不要让它受热。
“04”———LDPE(低密度聚乙烯)
  保鲜膜、塑料膜等都是这种材质。耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉前,要取下包裹着的保鲜膜。
“05”———PP(聚丙烯)
  微波炉餐盒是用这种材质制成的,可耐130℃高温,透明度差,这是惟一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。需要特别注意的是,一些微波炉餐盒,盒体以05号PP制造,但盒盖却以06号PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。因此餐盒放入微波炉前,先把盖子取下。
  “06”———PS(聚苯乙烯)
  这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质。耐热抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出有害化学物质。并且不能用于盛装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体有害的聚苯乙烯。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
“07”———PC(聚碳酸酯)及OTHER(其他类)
  PC是被大量使用的一种材料,尤其多用于制造奶瓶、水壶、太空杯等。如果你的水壶上的塑料标识编号为07,使用时不要加热,不要在阳光下直射。另外不要用洗碗机、烘碗机清洗水壶。第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干。如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。
标识来源:
由于塑料品种及其制品形式的多样性,要快速有效地识别回收废料的种类并不容易。为解决这一问题,早在1988年,美国塑料工业协会(SPI)就发布了一套塑料标识方案,见图2-1。
该标识中间的数字和下面的单词表示该制品是用何种树脂制成的,如果制品是由几种不同材料制成的,则标识的是制品的主要的、基本的材料。标识可根据制品的大小,按比例放大和缩小。可直接成型或印刷在制品上,印刷的颜色一般为黑色,也可以是其他醒目的颜色,要求不易褪色或脱落。回收标识的位置一般压在制品的显著位置,如容器(或瓶)的底部或外侧,袋的正面,箱的4个侧面等。
这种标识方法已经广为接受和引用,美国、日本等塑料回收工业较发达的国家以法律的形式规定塑料制品生产厂商必须在其产品上标注这种标识码。我国也于1996年12月制订了与之几乎相同的标识标准GB/T 16288-1996《 塑料包装制品回收标志》,并于2008年10月重新修订实施GB/T 16288-2008《 塑料制品的标志》。这样做的好处是使塑料品种的识别变得简单和容易,有利于回收厂家使用先进的自动识别和分类技术,从而降低回收成本。
另外美国材料和试验协会(ASTM)、美国汽车工程师协会(SAE)都发布了各自的塑料标识系统,标识的塑料品种更多。
guoketao
塑料还有这么多讲究,等下回去看看我那个塑料水杯是什么型号的。
这样看来,是不是还是陶瓷水杯比较好呢?
无名
原文由 guoketao 发表:
这样看来,是不是还是陶瓷水杯比较好呢?
不是,陶瓷质地的水杯往往会出现溶铅、或溶镉超出可允许范围!
guoketao
沙漠之舟
小鸟飞翔
其实这些知识不应该是消费者自己去了解,哪些可以装热水,哪些不能装热水。
制造者在商标上应该注明产品的使用温度、限制等等内容!
小鸟飞翔
原文由 guoketao 发表:
那到底用什么水杯喝水比较好?
只要是合格的产品都好,不合格的产品都有危险!
aoyouyifang
testeen
这些问题一考虑起来就让人头疼的!但是我们消费者有不是专家怎么可能事事都清楚明白呢!所谓的监管部门都干嘛了?GB制定的那些人又在干嘛了?这些事情不会一点都不知道的吧!
