主题:能谱中Cameo功能的初使用
浏览 |回复20 电梯直达
shxie
原文由 tao______ 发表:
好贴,但是楼主帖中有一点商榷:我记得应该是由红到蓝对应能力由低到高,楼主能否确认一下?谢谢
汗,这里不能乱讲话啊,的确错了,不过有什么错误就直接说吧,不用说商榷,呵呵,我对能谱的了解还是很浅显的,希望经常听到您的指教
cz_sem
这个模式是能谱软件里面带的三种之一,高分辨率模式叫做ultrascan模式
是INCA的吗,我还没用过。
这是我的原意。
shxie
原文由 cz_sem 发表:
个人观点:认为这个评价主要正对4.6.4,大型仪器和设备需要采购和验收程序文件!在国内计量服务难道你还有选择吗?
cz_sem
SeanWen
EDAX好像没有这个功能,只是可以将mapping后的各元素图像合在一张图上。
shxie
原文由 cz_sem 发表:
是INCA的吗,我还没用过。
这是我的原意。
得到图像的模式是普通的图像截取,用的分辨率最高的那种,所以很清晰。
我用的扫描配备的能谱老,是ISIS 300的,多窗口操作,好热闹的那种,呵呵。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
你说的是mapping功能,这个其实就是赝彩色,通过对不同元素的能量做颜色标记,从低到高就是从红到蓝的颜色,我用的是0-20kev的标记,其实应该把需要的上下限变窄,两个元素的反差就会更高,图形会更漂亮。
renxin
楼主的两张图好漂亮,  真是细致活儿
zhonglee2000
很不错的图啊!
如果能够将能量区间设定得更好些,那么颜色差别就更明显了。
3个小时是很辛苦啊,你的扫描电镜电流,图像都够稳定啊!
定性分析以及做CAMEO时,工作距离并没有很大关系,但做定量分析时一定千万要调节好!!!
shxie
原文由 zhonglee2000 发表:
是啊,当年用的时候不知道去调,现在却没有这种好样品了。
样品是金属,导电胶带粘好的,所以信号稳定性还行,呵呵。
