原文由 one520 发表:学习学习!!!!
不管是什么色谱柱,老化时断载气了,只会把柱子的固定液给损坏断,进样进去后,他仍然会出峰(出峰时间会提前),只不过所有的峰都会混在一起,不能分离。
如果短时间断载气,建议:1、柱子反接。2、用氢气做载气。3、柱温用程序升温(如50度30分钟/5度每分钟/80度30分钟/5度每分钟/120度30/4度每分钟/150度50分钟/2度每分钟/200度60分钟/1度每分钟/250度120分钟以上)。最好在进行这个过程的时候打开检测器,把检测器的温度也相应升高,打开工作站,监视基线效果。
如果长时间断载气,是毛细管就应该拆下,对光查看,应该有明显液滴出现,液滴多则只能报废,可以把报废的柱子寄到厂家再行填充(价格会便宜),是填充柱就只能直接报废,把里面的填料倒出后再重新装填新的填料。
