主题:【求助】注射器内有气泡怎么消除
浏览0 回复12 电梯直达
bigdog633
刚换上去的还原剂注射器就出现有微小的气泡,是什么原因到底.
载流注射器内有气泡已经很久了,但没漏夜,不知道是什么原因.
高手指点迷津.
苏豆
手动去除吧,去除之后再有气泡估计是哪里有没有发现的小的漏液的地方,仔细检查一下吧。
bigdog633
原文由 doudou0329 发表:
漏夜是看不到的.
还原剂注射器我是刚换新的,有点很微小的气泡,总不能也漏夜吧.
我想里面有气泡对分析结果肯定影响太大了
hiei
原文由 bigdog633 发表:
高手指点迷津.
应该是注射器不干净,建议取下清洗再用硝酸洗液浸泡后使用。
liu999999
气泡很烦,每次让针头冲上以去除气泡,效果不算太好。
bigdog633
原文由 doudou0329 发表:
不好意思能否讲清楚,怎么手动去除?
cyq98101
chemistryren
qqgghh
楼上说得对,注射器吸入溶液,然后反推就可以把气泡赶出去
silverlaw
一般有气泡的是右边的注射器。
如果是0.5ml左右的,是因为你上次进空气过了。在仪器跑第一步吸入还原剂后,点一下急停,然后继续做样就可以消除了。
如果是很小的几个气泡,没有关系,不影响进样体积和反应。
雾非雾
原文由 bigdog633 发表:
原文由 doudou0329 发表:
漏夜是看不到的.
我想里面有气泡对分析结果肯定影响太大了
个人理解很有可能是注射器针杆快速抽动形成负压,从针杆和针筒壁之前缝隙里漏入的。
