其他讲座资料看
>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
定性,通常是指确认未知物质的组成。对于色谱,则一般指确认色谱峰的归属,因为色谱本身不具备定性能力。而对于色谱的数据处理,这里的定性则是在已经知道峰归属的条件下,如何在多次分析的保留时间有微弱变化的情况下,仍然确保正确的对色谱峰进行归属。
例如,正常标定色谱,乙烷色谱峰出在5.2分钟。再次标定时,乙烷峰出在了5.1分钟。事实上,在标定和分析中,由于各种原因,组分的保留时间发生微弱的变化是很常见的。那么对于很机械的数据处理机和工作站,是如何确认保留时间变化了的色谱峰,是新组分,还是原组份呢?
色谱工作站是用允许偏差来控制峰定性的。例如,设定乙烷的出峰时间为5.2分钟,对5.2分钟左右一定允许偏差内的色谱峰,都认为是乙烷。例如这个偏差设置为0.2分钟,那么在5.0至5.4分钟内的色谱峰,都认为是乙烷。
我们都知道,偏差的表示方法有两种,一种绝对偏差,另一种是相对偏差。因此,色谱工作站一般都提供两种方法进行峰定性,即:绝对偏差法和相对偏差法。
有时候,绝对偏差法也被称为时间带法。这个时候,工作站利用色谱出峰时间的绝对偏差来进行峰定性。前面的例子就是绝对偏差法。绝对偏差法比较灵活,可以单独为每一个色谱峰设置允许偏差,因此被广泛采用。
相对偏差法也被称为时间窗法。这个时候,工作站利用色谱出峰时间的相对偏差来进行峰定性。例如,前面的例子设置为允许偏差为2%,则在5.2±2%的范围内的峰,都被认为是乙烷。即从5.1至5.3分钟内的色谱峰,都被认为是乙烷。相对偏差法一般只能设定一个允许偏差值,所有的色谱峰都利用这一个相对偏差来定性,因此灵活性较差。但由于色谱出峰时间越晚,则保留时间变化的可能就越大,而且设置起来方便快捷,因此用相对偏差法来定性也普遍。当采用相对偏差法定性的时候,保留时间小的色谱峰允许偏差很小,因此正常的进样时间误差可能会超过允许偏差,造成定性失误。为此,一些工作站为相对偏差法同时设置了一个小的绝对偏差,例如GC-2010工作站,设置为0.02分钟。在相对偏差之外,另外给了0.02分钟的绝对偏差,确保保留时间小的色谱峰正常定性。例如0.1分钟出峰的色谱峰,2%的允许偏差,自0.08-0.12分钟内的峰,都被认定为该组分。
是否有了绝对偏差和相对偏差法,色谱峰就能够被正确定性呢?如果有多个色谱峰进入了允许的偏差范围内,如何确定哪一个色谱峰是特定组分?还是所有色谱峰都是这样一组特定组分?色谱峰的允许误差范围,能不能出现重叠?色谱峰落在重叠范围内的时候,如何确定是哪个特定组分?
在没有特定说明,允许偏差范围也没有发生重叠的时候,所有色谱峰都被认为是一个特定组分,或者说是组分群。例如设定碳四组分保留时间为4分钟偏差1分钟,则3-5分钟内的所有色谱峰都被认为是碳四组分。
落在两个组分设定偏差的重叠范围内时,通常以前面的峰来定性。例如a组分设定为3.5-4.5分钟,b组分设定为4-5分钟,那么在4-4.5分钟内的组分,会被认定为a组分。即使在3.8分钟已经认定了一个色谱峰为a组分,仍然会把后面的峰认定为a组分。
对于复杂样品,组分很多,这样定性就经常会发生问题。因此很多工作站提供更多的功能给峰定性。例如,设置标识峰。在一组保留时间接近的色谱峰中,设置一个标识峰,则认定在此时间范围内面积最大的色谱峰认定为标识峰组分,其他色谱峰则按照设定保留时间与标识峰前后关系进行识别。
总之,工作站对于色谱峰的定性,主要有相对和绝对法两种,并采用其他一些技术进行辅助。要正确进行这个工作,需要仔细阅读说明书,并通过实践测试才能得到最好的结果。
