主题:【求助】多环芳香烃测试时,发现萘的峰受其他物质干扰严重,峰形糟糕无法定量,怎么办!
浏览0 回复5 电梯直达
pingpingzhu
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
最近在多环芳香烃测试时(按照ZEK的方法),发现萘的峰受其他物质干扰严重,峰形糟糕无法定量,怎么办?我不想过柱,不知道各位前辈有没有什么偏方.在此谢谢大家了.,问题解决了,谢谢大家关注.
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/05/08
楼主,净化这一步对分析很重要的,否则干扰严重定量困难。
补充答案:
hjphjp回复于2009/05/06
顶一下,斑竹别扣分哦!
hjphjp
戈壁明珠
楼主,把您的样品前处理过程还有仪器分析条件都说一下吧。
pingpingzhu
原文由 zongguitang 发表:
加甲苯超声萃取1小时.氮吹浓缩至5ML,中间省去了过柱,过滤膜上机测试.
仪器的条件:30米柱子,90°C初温,以15°C升温速率升到320°C,保温6分钟.瓦里安4000的离子阱质谱仪.
分析一般的样品,没什么问题,就是碰到有基质干扰的样品,头都大了.峰型就跟张家界的山峰一样.不知道大家有没有碰到这样的问题.
戈壁明珠
原文由 pingpingzhu 发表:
Last edit by zongguitang
pingpingzhu
原文由 zongguitang 发表:
原文由 pingpingzhu 发表:
呵呵,谢谢您了,不过今天调整了升温程序,问题解决了.我把初始温度调到60°C,保温2分钟.干扰物就跑没了.
过柱子麻烦了,现在人力不够,没那闲工夫过柱.
